  • 16 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Secvest 2Way: Interne/externe Sirene - Unterschiedliches Verhalten
26-12-2013, 13:49
ggf. kann mir ja jemand helfen, ich komme an meiner Anlage einfach nicht weiter.
Folgende Komponenten vorhanden:
Secvest 2Way mit div. Öffnungsmeldern, zwei Funkbedienteile, eine zusätzliche interne Funksirene und eine externe Funksirene.
Gewünschtes Systemverhalten:
Interne Funksirene alarmiert immer sofort und externe Funksirene alarmiert immer verzögert 1,5min. Egal ob bei interner oder externer Überwachung.
Problem:
Interne Funksirene und externe Funksirene werden offensichtlich gleich behandelt, d.h. eine Unterscheidung ist hier "scheinbar" nicht möglich. Entweder beide alarmieren sofort oder beide alarmieren 1,5min verzögert.
Gibt es eine Einstellung die ich übersehen habe?
Ich wäre über Hilfe dankbar.
26-12-2013, 15:23
RE: Secvest 2Way: Interne/externe Sirene - Unterschiedliches Verhalten
(26-12-2013 13:49)Herrminator schrieb:  ...Interne Funksirene und externe Funksirene werden offensichtlich gleich behandelt, ...
Ja, leider
26-12-2013, 18:36
Ich habe diese Funktion mehrfach angeregt, allerdings relativiert sich das, wenn man den Alarm bei intern einschränkt.
VG Marc
26-12-2013, 23:52
(26-12-2013 18:36)Mega X Sicherheitstechnik schrieb:  Ich habe diese Funktion mehrfach angeregt, ...
Wir auch und sicher noch ein paar andere Partner. Aber leider wurde es nicht realisiert. Ist auch heute noch ein häufiger Wunsch.
27-12-2013, 21:43
Kann ich verstehen! Schade, dass die Firma Abus nicht auf Fachleute hört.
Aber gut das Herrminator dies Thema angeschnitten hatte. Die Anleitung gibt es nicht so genau her und auch ich bin von einem unterschiedlichen Verhalten ausgegangen. Was nun dazu geführt hat, die Sirenen auf Sofort zu stellen. ;-)
17-04-2014, 18:35
Mich verwundert da nur folgende Seite von Abus:
http://www.abus.com/Objektsicherheit/Ala...eich-Alarm
Hier wird m.E. bei dem Beispiel unter "Lokaler Alarm" doch genau das beschrieben, was einige (und auch ich) in diesem Beitrag suchen??? Leider findet man bei ABUS keine Hotline oder E-Mail Adresse, um dies mal zu hinterfragen.
Habe mir noch folgende Einstellungen überlegt, leider bisher ohne Erfolg:
Systemeinstellungen -> Sirenverzögerung auf 1,5 Minuten: sollte dazu führen, dass die Außensirene erst nach 1,5 Minuten alarmiert
Systemeinstellungen -> Sirene bei intern aktivierter Anlage: aktiviert
Systemeinstellungen -> Laufzeit interner Signalgeber auf 3 Minuten: sollte dazu führen, dass nach 3 Minuten verstummt
Seltsamerweise gehen starten bei diesen Einstellungen sowohl die interne Sirene in der Zentrale sowie die Außensirene sofort nach Alarmierung.
18-04-2014, 19:27
(17-04-2014 18:35)Ralf Siegel schrieb:  Mich verwundert da nur folgende Seite von Abus:...
Bei den Seiten von ABUS sollte Dich eigentlich gar nichts wundern. Die bewerben z.B. dort auch noch drei Funkfernbedienungen für die Secvest 2WAY, verkaufen aber nur noch eine und geben bei einer schriftlichen Nachfrage an, dass es die beiden anderen nicht mehr geben würde. Wink
Gruss, Roland
25-11-2015, 01:06
Hallo zusammen ....
Ich habe vermutlich das gleiche Problem:
Ich habe eine neue Aussensirene eingelernt und unter den "Einstellungen" auf "Blitz" abgeändert.
Meine zusätzlich interne Sirene (FU8230) gibt nun keinen Ton (im Alarmfall) mehr von sich Angry
Gibts allenfalls bereits Lösungen dieser Problematik oder weitere Vorschläge ?
Vielen Dank und Grüsse
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 1 556 14-04-2026 17:59
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 2.905 03-09-2023 12:29
Letzter Beitrag: MirkoB
mad Externe Sirene FUSG50000 - keine Funktion bei Alarm fzap 3 5.481 29-09-2020 13:07
Letzter Beitrag: KlausEpe
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.812 19-09-2020 13:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen alarmbenny 0 3.135 18-07-2017 17:41
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code frankfun1971 0 2.705 18-01-2017 13:36
Letzter Beitrag: frankfun1971
  Secvestkey und Interne Aktivierung frankfun1971 2 3.783 18-01-2017 13:24
  Secvest Key zeigt merkwürdiges Verhalten PeWeee 19 18.251 12-11-2016 16:56
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 11.215 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest FU8222 Kein Blitz und keine Sirene RWimmers 3 7.880 28-01-2015 20:11
Letzter Beitrag: 2015
