Erstinbetriebnahme Terxon S
03-11-2015, 19:04
Servus zusammen.
Als Neuankömmling hab ich eine Frage: Ich habe mir vor Jahren zum Hausbau eine Terxon S ( nicht SX, also die alte Version) gekauft und an die Wand geschraubt, aber auch nicht mehr. Jahre später wollte ich die Anlage in Betrieb nehmen. Jetzt mein Problem: Die Magnetkontakte wurden verdrahtet (die Magnete muss ich noch montieren), Sirene und Blitzer auch. Wenn ich nun die Anlage mit dem Akku, dann Reset und mit dem Netz verbinde, erscheinen die Meldungen: Sabotage Bedienteil ....Bedienteil weggeschraubt, dann kommt der Alarm des BTs... Also geh ich davon aus, dass der Sabotagekontakt passt (das Klicken ist auch zu hören). Aber warum diese Meldung???? Außerdem zeigt das BT Sabotage .... aller Zonen..... Muss bei der Erstinbetriebnahme jeder Kontakt geschlossen sein? ( Hab es auch mit einer Brücke versucht, aber der Effekt bleibt gleich.....) Hat einer einen Tipp für mich???? Danke |
03-11-2015, 20:34
RE: Erstinbetriebnahme Terxon S
Wie gut ist den der Akku? Ein defekter Akku, der die Versorgungsspannung einbrechen lässt, könnte u.U. solche Effekte erzeugen. mfg Sektionschef |
03-11-2015, 20:57
dann wird es jetzt mal Zeit ....
alle Zonen brücken 0V und TR brücken Bedienteilverkabelung prüfen Bedienteil auf Gummiplatte montiert, wenn ja dann die Sabo-Feder etwas länger ziehen. wieder melden LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-11-2015, 21:07
Danke für die Tipps.
Also das Sabotage auf allen Schleifen habe ich gerade gelöst..... Lesen heißt Das Zauberwort..... Ich hab den Schlüsselschalter auf die Sabotage geklemmt ![]() Jetzt hab ich den Schlüsselschalter auf die Schleife 8, aber wo wird das programmiert, dass die Anlage das weiß .?? Wenn ich ihn betätige soll die Anlage scharf sein..... Aber wie??? Danke ..... Perfekter Service hier..... ![]() |
03-11-2015, 23:49
ist über die Jahre die Anleitung vermodert?
wie Du schon sagt ... lesen.... LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
04-11-2015, 08:10
RTFM .. Nicht so!!!
![]() ...sondern so!! ![]() ![]() Terxon SX Manual Seite 28. Wird wohl im Manual der S nicht viel weiter entfernt sein. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
04-11-2015, 09:08
Danke.......
Ich hab gestern noch alles mögliche aus dem Netz gezogen..... Und GELESEN.....siehe da..... Das Ding geht....... Danke für die Tipps..... ![]() |
04-11-2015, 20:29
sehr schön ... geht doch
![]() ![]() LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
06-11-2015, 18:47
Da bin ich wieder.
![]() Aber mit lesen komm ich jetzt leider nicht mehr weiter. Die Anlage ist wie folgt konfiguriert: Meldelinie 1 bis 6 sind je ein Magnetkontakt und als SO programmiert ML 1 SO a ML 2 SO ab ML 3 SO ab ML 4 SO ab ML 5 SO a c ML 6 SO a c ML 7 NV a ( nicht belegt, aber gebrückt) ML 8 BS a ( Schlüsselschalter) Mein Ziel ist es, dass wenn die Haustüre abgeschlossen wird, wird ML 8 betätigt und somit die Anlage scharf. Deaktiviert wird sie nur, wenn die Haustüre wieder entriegelt wird.(schon klar, dass es zu Fehlbedienung über das BT kommen kann, aber das kann ich ausschließen) Aktueller Stand: Ist alles zu, dann blitzt Der Blitzer fröhlich vor sich hin.....wird ein Magnetkontakt geöffnet, dann ist er aus. ( was hab ich denn da programmiert??????? ![]() ![]() Wird über das Bedientableau über den Benutzercode scharf geschalten ( Option? ) läuft die Zeit (45 sec) mit einem Dauerton ab und dann erfolgt ein Alarm, obwohl alle ML geschlossen sind. Die Aktion über das Blockschloss funktioniert gar nicht. Hat jetzt jemand ein paar gute Tipps??? Ich hab wirklich die Anleitung mehrfach gelesen, aber irgendwie komm ich nicht zum Erfolg. Danke für die Unterstützung..... |
06-11-2015, 19:18
(06-11-2015 18:47)Drummer schrieb: ...Ist alles zu, dann blitzt Der Blitzer fröhlich vor sich hin.....Na der Ausgang, an dem der Blitzer hängt ist sicher auf "Bereit zum scharfschalten" programmiert. (06-11-2015 18:47)Drummer schrieb: ...Wird über das Bedientableau über den Benutzercode scharf geschalten ( Option? ) läuft die Zeit (45 sec) mit einem Dauerton ab und dann erfolgt ein Alarm, obwohl alle ML geschlossen sind...Da hängt die Sirene wohl am Ausgang, der als "Anlage aktiv" programmiert ist. (06-11-2015 18:47)Drummer schrieb: ...Die Aktion über das Blockschloss funktioniert gar nicht.....Dann hast Du die Meldelinie 8 wohl auch nicht als Blockschloss bzw. Schlüsselschalter programmiert. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
06-11-2015, 19:53
Danke für die schnelle Antwort.
Den Schlüsselschalter habe ich als BS programmiert, das sollte doch passen? Blitzer und Sirrene sind Op. 2 und 3 (so wie es die Anleitung schreibt). Das Signal "bereit" finde ich nirgends..... Braucht der Schlüsselschalter ML 8 noch mehr Programmiererei? Danke Ok ..... Menüpkt 81 bis 83 überarbeitet...... Geblitzt ist weg..... 82 als Sirene und 83 als Blitz folg. eingegeben..... Sollte doch jetzt passen..... Danke [/align] Beim Gehtest 097 löst jede Schleife wie gewünscht aus. Der Schlüsslerschalter aktiviert aber leider nix...... ![]() |
07-11-2015, 15:00
Hat keiner mehr einen Tipp?
07-11-2015, 16:17
Mea Culpa, Sorry. Dich hätt ich jetzt wirklich noch glatt übersehen.
![]() ... Hast dem Schlüsselschalter auch gesagt welche Teilbereiche er schalten soll? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
07-11-2015, 16:24
Jippie .....
Der Schlüsselschalter ist als BS a programmiert. D.h. doch dann "alles",oder? |
07-11-2015, 16:43
Manual Seite 42 der Terxon SX Punkt 2.
Ich denk das hast vergessen. ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
07-11-2015, 17:37
Beim Schlüsselschalter hab ich als Eigenschaft a... kann aber hier auch nicht "alle" eingeben....
Oder meintest du etwas anderes? |
07-11-2015, 17:41
aber Du kannst a, b, c, d einzeln dazu definieren;
07-11-2015, 18:14
Leider nein.
Sobald ich BS eingebe kann ich NUR eine Zone eingeben. Bei den Magnetkontakten etc. funktioniert das schon. Was nun? |
07-11-2015, 18:37
Dann gibt es die andere Variante, dass alle Melder auf TB a sind.
07-11-2015, 18:45
Es sind alle Meldelinien mit a und einem Zusatz......
Hab extra mal den Zusatz a b etc gelöscht..... nix war's.... über den Benutzercode klappt's aber...... ![]() |
