Akustische Quittierung an Draht Sirene
22-10-2015, 18:06
vielleicht ist jemand bereit mir bei folgendem Sachverhalt zu helfen. Ich bin dabei eine Telnot OAS Sirene an die neue Secvest ( offene Version ) anzuschließen. Habe den akustischen bzw. optischen Eingang der OAS an OP303 bzw OP304 angschlossen. Würde gerne die Funktion der akustischen bzw. optischen Quitierung nutzen. Der Blitz reagiert auch entsprechend, nicht jedoch die Sirene. Auch ist aufällig dass in der Anleitung auf Seite 74 steht: "Piep aktiv -Ein Nach erfolgreicher Aktivierung des Teilbereiches erfolgt eine akustische Quittierung an der Funk-Außensirene. Ausgänge vom Typ „Sirene“ werden für 10s nach erfolgreicher Aktivierung des Teilbereiches geschaltet. " Eine Aktivierung von 10 Sekunden wäre natülich unakzetabel. Aber wie schon erwähnt reagiert die Sirene gar nicht. Über einen Tipp ob sich die Funktion überhaupt an der kabelgebundenen Sirene nutzen lässt wäre ich dankbar. Ps. Die Kabel sind nur provisorisch und werde noch getauscht ![]() |
22-10-2015, 18:48
RE: Akustische Quittierung an Draht Sirene
Vorab eine ganz wichtige Frage:
Wo ist denn das Netzkabel fixiert? [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
22-10-2015, 18:51
Absolut berechtigte Frage. Noch gar nicht die Zentrale liegt noch auf der Werkbank.
Wird auf jeden Fall nachgeholt. |
optische/akustische Signalisierung | mcm1403 | 5 | 5.938 |
19-05-2020 19:01 Letzter Beitrag: mcm1403 |
Draht SRN01 Störung | aron05 | 2 | 4.032 |
19-11-2019 16:16 Letzter Beitrag: aron05 |
Bewegungsmelder LED & Quittierung Sirene | Allman | 1 | 2.667 |
12-06-2018 04:46 Letzter Beitrag: Privateruser |
Akustische Batterie leer Meldung | dindihi | 5 | 6.659 |
01-11-2017 19:41 Letzter Beitrag: Wilko |
draht Aussen-Siren UND draht-Innensirene möglich? | mb2801 | 9 | 8.304 |
26-12-2016 15:10 Letzter Beitrag: mb2801 |
