Bosch Easy an IP Anschluss
11-10-2015, 17:40
ich habe zurzeit einen ISDN Anschluss, dem eine USV gepufferte Fritzbox 7490 nachgeschaltet ist. An einem analogen Port der Fritzbox hängt die Bosch Easy, welche nur Sprachnachrichten überträgt.
Nun soll der ISDN Anschluss durch einen IP Anschluss der Telekom ersetzt werden (VDSL 50).
Hat jemand hier im Forum Erfahrungen mit einer derartigen Umstellung, bzw. kann es mit dieser Konstellation Probleme geben?
Auch habe ich schon oft gelesen, das es mit Faxgeräten an IP-Anschlüssen Probleme geben soll. An einem weiteren analogen Port dieser Fritzbox ist auch ein Faxgerät angeschlossen. Funktioniert das nach Umstellung auf IP unter Umständen nicht mehr?
Danke für Eure Antworten!
11-10-2015, 21:20
RE: Bosch Easy an IP Anschluss
Wenn du nur Sprache überträgst, stellt das kein Problem dar. VoIP soll ja Sprache übertragen.
Fax ist kritisch. Ich habe mehrere IP-Anschlüsse der Telekom im Betrieb und es läuft, irgendwie und eher schlecht als recht, aber es läuft. Je länger eine Übertragung ist, um so höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese abbricht. Mehr als 7 Seiten am Stück habe ich über einen IP-Anschluss noch nie gefaxt bekommen.
11-10-2015, 21:26
habe als einer der ersten nach rauskommen des voip darauf zu testzwecken umgestellt.
1. 7270 keine probs mit fax, isdn simulation und sprachübertragung.
2 7390 ebenso
3. 7490 ebenso
4.. Telekom hybrid, probleme mit fax, sprachnachrichten und dhcp des ip konfigs.
5. nachgeschaltete 7490 alle probleme wieder beseitigt.
Lösung ist dann klar, oder?
6. 7490 mit angeschlossenem lte stick.
Selbe funktionen wie speedport hybrid.
Was sagt uns das:
14-10-2015, 17:09
Vielen Dank für die Antworten!
Ein kleines Restrisiko bleibt wahrscheinlich; werde den Anschluss auf VDSL umstellen lassen und später berichten, ob alles wie gewünscht funktioniert!
  Bosch Easy - Wiederbeleben oder rauswerfen? andio.nrw 3 546 09-07-2025 07:03
  Telenot Complex 200h Easy- Errichter Berlin/ Brandenburg gesucht holzundfamilie 3 3.979 15-01-2021 12:20
Letzter Beitrag: robonaldo
  Alternative zur Telenot Complex easy 200H Lino12 8 11.069 08-10-2015 17:03
