Video: ProSieben Galileo eXtrem Bewegungsmelder
02-05-2012, 12:55
Kann man einen Bewegungsmelder austricksen?
http://www.prosieben.at/tv/galileo/video...1.3168972/ Sehr interessant ...
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für Sach- und Personenschäden. Jegliche Nutzung dieser Informationen erfolgt auf eigene Gefahr. |
02-05-2012, 15:52
RE: Video: ProSieben Galileo eXtrem Bewegungsmelder
Danke für den Link! Sehr interessant.
Bewegungsmelder sind ja nur nützliche Zusatzkomponenten zur Fallenüberwachung. Aber wie man sieht, ist man mit VdS geprüften Bewegungsmeldern auf der (fast) sicheren Seite. (Außer der Einbrecher kommt neuerdings mit ner Glasscheibe )
02-05-2012, 19:58
Das mit der Glasscheibe ist ja klar, deswegen wurden ja Dual-PIR entwickelt.
Bin gespannt ob ich diese Woche noch so einen erwische der mit ner Glasscheibe bewaffnet in ne Bank läuft... |
02-05-2012, 20:46
| RE: Video: ProSieben Galileo eXtrem Bewegungsmelder | |||
02-05-2012, 22:26
(02-05-2012 19:58)rukoolla schrieb: Das mit der Glasscheibe ist ja klar, deswegen wurden ja Dual-PIR entwickelt. Dualmelder haben aber nur dann eine Chance, wenn Sie mit ODER-Funktion ausgestattet sind. Die meisten Dual-Melder sind aber PIR-UND-MW verknüpft, d. h., erkennt der PIR-Sensor nichts, gibt es auch keinen Alarm, selbst wenn der MW-Sensor die Bewegung (der Glasscheibe) erkennt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
02-05-2012, 23:51
(02-05-2012 19:58)rukoolla schrieb: Das mit der Glasscheibe ist ja klar, deswegen wurden ja Dual-PIR entwickelt. Denk daran, wenn du wie beschrieben die UND verknüpfung auf gibst, dann funktioniert der reine MW Sensor auch durch die Scheibe nach Aussen. So löst dann Nachbarskatze den Alarmaus, wenn sie auf der Fensterbank langläuft. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-09-2012, 09:44
Lustiges Video, danke!
Der "Trick", wo er als Geist im viereck läuft, gefällt mir besonders
Hör mal wer da hämmert! |
| Perimetersicherung Galileo | Kalli1505 | 5 | 5.312 |
26-10-2021 08:55 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
