Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren
04-09-2015, 20:29
uns nervt ein seltsames Verhalten der Secvest 2way ziemlich: Wenn man die Anlage über das Funkbedienteil deaktiviert, um nur kurz etwas im Haus zu holen und sie innerhalb von kurzer Zeit (im Bereich Sekunden bis wenigen Minuten) wieder aktivieren möchte, dann passiert erstmal nichts, dann piept das FBT einmal und die grüne LED leuchtet kurz auf.
Die einzige Chance, sie dann zu aktivieren ist, zur Zentrale zu laufen, von da aus klappt es.
Frage: Gibt es irgendeine Einstellung als Admin oder Errichter, um die Anlage sofort nach Deaktivierung über das FBT wieder aktivieren zu können?
Wäre toll, wenn jemand einen Tipp hätte. :-)
P.S.: Ein Problem mit partout nicht rückzusetzenden Alarmen wg. angeblich leerer Batterien in den Meldern (trotz diverser neuer Batterien) habe ich gerade durch stromlos machen samt Akkus aus der Zentrale nehmen gelöst, seitdem klappt's wieder. Ich habe die Anlage vor mehr als 4 Jahren selbst konzipiert und installiert (samt GSM) und alles läuft seitdem eigentlich sehr zuverlässig und reibungslos.
04-09-2015, 22:45
RE: Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren
Hallo, hast du zufällig in diesem Bereich des FBT einen aktiven Bewegungsmelder?
Wenn ja, dann musst du der Anlage einige Sekunden Zeit lassen bevor du sie wieder aktiv schaltest, zumindest verhält es sich so bei meiner Ablage.
05-09-2015, 17:06
ja, habe ich, der beobachtet tatsächlich vom Ende des Gangs aus die Eingangstür. Allerdings ist er aktuell, wenn ich es richtig im Kopf habe, deaktiviert...
Was den Zeitraum angeht muss ich aber mehrere Minuten warten, bis ich wieder aktivieren kann...
05-09-2015, 17:35
Hallo, bei meiner Anlage ist sicher der BM das Problem, wenn ich normal durchgehe und am FBT aktiviere passiert nichts, aktiviere ich nicht und geh nochmals durch, dann springt die Orange LED (gestört) an, jetzt muss ich an der Zentrale auf "verlassen" gehen (angezeigt wird die Code Eingabe), oder ca. 10sec. warten zum neuerlichen aktivieren..
.. ich habe mich damit abgefunden, vielleicht gibt hier jemanden der dein Problem lösen kann.
06-09-2015, 14:19
Konstellation mit Öffnungmelder, Bewegungdmelder und Bedienteil im Eingangsbereich:
Öffnungmelder = Ein/-Ausgang
Bewegungsmelder = Eingang folgend
Bedienteil => sofort=nein
Weiterhin sind die Fernbedienungseinstellungen in der Zentrale zu beachten;
06-09-2015, 18:16
Hallo megagramm, danke für Deine Info, da ich aber über das FBT meine Anlage aktiviere/deaktiviere habe auf >sofort=ja gestellt, damit bekomme ich ohne Wartezeit die Status Rückmeldung!
.. viele Grüße
07-09-2015, 22:16
Guten Abend,
zu diesem Thema habe ich auch eine Frage. Wenn ich die Alarm aus dem FBT aktiviert, habe ich keine Rückmeldung der Zentrale für die Ausgangsverzögerung (Pieptone z.B. 10 Sekunden lang). Wenn ich die Alarme aus Zentrale aktiviert funktioniert alles 1a. Wieso habe ich unterschiedliche Verhalten aus FBT und Zentrale?
Danke!
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 645 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2WAY nach Hauskauf wieder reseten und neu einrichten herrröhrig 8 4.776 08-06-2023 19:28
  GSM Modul geht mal wieder nicht MaecAlarm 1 2.605 26-02-2023 09:15
  Bedienteil zum Aktivieren und Deaktvieren gesucht Blitzlicht 10 6.137 12-02-2023 03:36
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Funkbedienteil FU 8110 acel911930 2 3.276 20-01-2022 15:30
Letzter Beitrag: acel911930
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 3.733 12-12-2020 13:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Secvest 2Way - Funkbedienteil löschen sventennis 0 3.959 23-04-2019 18:22
Letzter Beitrag: sventennis
  Auto aktivieren suschi 2 4.263 06-01-2019 15:17
Letzter Beitrag: suschi
Exclamation Nie wieder Abus... Talento72 2 5.205 26-12-2018 21:29
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 4.776 13-02-2018 18:16
Letzter Beitrag: marv2k3
