Aritech
24-04-2012, 21:24
Aritech
Hallo Gemeinde,
ich hab ein kleines Problem. ich möchte an eine neue OASIS vorhandene und noch gute Aritech Bewegungsmelder EV 125 NF-A2P Bj 1996 anbinden. Leider komme ich mit meinen Ruhe/Abschlußwiderstand nicht zurecht. Ich habe 9kOhm gemessen und würde aber nur 1kOhm brauchen. kann mir jemand helfen? |
24-04-2012, 23:09
RE: Aritech
ich hoffe der Name ist nicht Programm. ![]() Hab mal in den Unterlagen gewühlt und dieses Anschlussschema gefunden. Dazu in den Daten den Hinweis, das der Melder einen "normalen" NC Kontakt hat. Das bedeutet du kannst ihn, wie in der Anleitung zu sehen, anschließen. Achte darauf, das der 1 kOhm Widerstand, der liegt bei der Zentrale dabei, auch tatsächlich direkt im Melder über dem Alarmkontakt eingebaut ist. Den Sabotagekontakt schaltest du wiederum in Reihe dazu. So kannst du mehrere Melder ( max. 5 Stk) in einer Line verarbeiten. In den letzen Melder baust du dann noch den Abschlusswiederstand ein. Dann läuft das so wie du möchtest. Denke aber daran, das auch elektronische Bauteile, hier besonders Kondensatoren einem Alterungsprozeß unterliegen. Besonders Elektrolyt-Kondensatoren sind mit einer gleinen Menge Flüssigkeit gefüllt und diese verdampft im Laufe der Jahre und dadurch verändern diese Bauteile ihre Eigenschaften bis zum Ausfall. Gerade in Bewegungsmeldern, die kleinste Wärmemeunterschiede erkennen müssen, werden die Signale hoch verstärkt. Und was in einer Stereoanlage als Rauschen und prasseln zu hören wäre kann hier sporatisch als "Wärmesignal" interprediert werden und schon stehst du Nachts um 3 Uhr hellwach im Schlafzimmer. ![]() Die Melder sind gut und gerne 15 Jahre alt und haben evtl wärend der gesamten Zeit gearbeitet. Das sind 130000 Betriebsstunden Ich persönlich würde dieseMelder nicht mehr in eine neue Anlage übernehmen. Zumal neue Melder kein Vermögen kosten. Standardmelder http://www.monacor.de/produktdetailseite...kelid=6891 Dual (MW und PIR) Melder http://www.monacor.de/produktdetailseite...kelid=6890 Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-04-2012, 08:01
RE: Aritech
Danke Tim,
ging ja fix! Die Melder sind zwar alt, aber sie sind fast unbenutz. Sie hingen an einer Telenot und die hat nie wirklich gefunztz. So das der Besitzer sie nicht benutz hat. Einen Versuch ist es ja mal wert. |
25-04-2012, 08:07
RE: Aritech
| Aritech - Batteriewechsel | Aritech575Nutzer | 0 | 3.143 |
03-12-2012 23:13 Letzter Beitrag: Aritech575Nutzer |
