Öffner löst nicht immer aus!?
23-07-2015, 20:42
Hallo aus dem Norden,
eigentlich bin ich sehr zufrieden mit meiner Privest. Doch nun habe ich ein Problem: Ein Tür-Öffner (FU9025) löst manchmal, selten, nicht aus! Wenn dieser Öffner nicht auslöst, dann nach einer längeren, inaktiven Zeit. Der Melder zeigt keinen Fehler, die Batterie ist okay, im Log sind keine Nachrichten. Für Tipps wäre ich dankbar, danke |
26-07-2015, 12:27
RE: Öffner löst nicht immer aus!?
Hallo henkel,
Bitte achte mal drauf, ob die LED am melder beim Öffnen und beim Schließen kurz aufleuchtet! Da gibt es schon mal Verzögerungen, die aber normal sind! Lasse dem Melder also nach jeder Betätigung ein paar Sekunden Zeit, um der Zentrale seinen Zustand mit zu teilen! Wenn die LED bei Zustands-Änderung nicht aufleuchtet, so ist wohl das Magnet zu weit vom Melder weg, und die Zentrale merkt gar nicht, dass geöffnet wurde ![]() Das muß nicht jedes mal sein - manchmal genügt ein kleiner Ruck am Fenster und dann schaltet der Melder. Viel Erfolg elkoebi |
| Funk Öffnungsmelder geht immer an | Oddo21 | 1 | 4.896 |
16-02-2020 20:28 Letzter Beitrag: powertom |
| Zone 1 Alarm geht nicht aus | JoKi | 0 | 3.505 |
23-04-2018 20:38 Letzter Beitrag: JoKi |
| Immer falscher Pin - gelöst | Florian_T | 3 | 5.545 |
19-11-2016 09:08 Letzter Beitrag: Florian_T |
| Rettungswagen löst Privest aus | Manfredo | 13 | 18.113 |
06-11-2013 11:02 Letzter Beitrag: PTSS |
