Terxon MX für Einfamilienhaus
12-07-2015, 18:15
Hallo Gemeinde,
ich bin durch den Umzug unserer Firma unverhofft an eine Terxon MX gekommen, mit der ich jetzt gerne unser Wohnhaus absichern möchte. Angedacht sind Fensterkontakte und Bewegungsmelder, was für die MX ja kein Problem darstellen sollte. Jetzt sind da noch 2 Garagen, die ich ebenfalls gerne mit je einem Bewegungsmelder und Schlüsselschalter absichern möchte. Es stehen zwar keine größeren Werte in den Garagen (Fahrräder und Rasenmäher), aber wenn die Anlage schon mal da ist....... Wünschenswert wäre es, wenn ich jede Garage unabhängig vom Haus scharf/unscharf schalten könnte (also je Garage eine eigene Zone). Bei Alarm in der Garage soll dann die Haus-Sirene Signal geben. Kann mir jemand sagen, ob dies mit der MX machbar ist? besten Dank |
12-07-2015, 18:54
RE: Terxon MX für Einfamilienhaus
Das wird eng mit den Teilbereichen . Die MX hat eben nur vier. Da musst die Anlage partitionieren. Jeweils einen Teilbereich für die Garagen und dann hast noch zwei übrig für getrennte Innen- und Aussenhautsicherung.
Ja machbar wenn du zukünftig wirklich nicht mehr verlangst. Aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
22-07-2015, 13:10
Hab da nochmal ne Frage zu der Terxon.....
Bin jetzt gerade aus dem Urlaub zurück und wollte mich jetzt intensiver mit dem Thema befassen. Da die MX offensichtlich mit meinen Anforderungen an ihre Grenzen stößt, frage ich mich, ob ich die MX wieder abstoßen soll und in eine LX investieren soll. Dazu nun folgende Frage: Ist die LX von der Programmierung her umfangreicher /komplizierter als die MX, oder hat sie einfach nur mehr Aus-/Eingänge ? Besten Dank. |
22-07-2015, 14:46
Die LX ist um einiges umfangreicher und die Zonen sind je nach Art mit mehreren Eigenschaften auszustatten. Bei den Teilbereichen bietet die LX 8 Stück und somit genügend Reserve für spätere Erweiterung. Perimeterschutz oder extra Serverraum, eventuell auch Papas Spielzimmer
Das Prinzip der Parametrierung ist eigentlich gleich und die Ausgänge sind auf jeden Fall mehr. Das Bussystem mit den Drahterweiterungen find ich gut gelungen. Jede Drahterweiterung bietet 8 Eingänge und wiederum 2 separat schaltbare Ausgänge. Diese empfehle ich aber mit Koppelrelais und Sicherungen schützen. Die in der Anlage eingebauten Polyswitchsicherungen sind zwar lieb gemeint nur sie schalten eben nicht so schnell wie eine Flinke Glasrohrsicherung. Leg im Downloader mal eine LX an, dann hast sofort Überblick was hier alles an Spielereien zur Verfügung steht. Wenn du wirklich eine LX kaufst dann auch gleich zwei Relaisplatinen dazu. Da muss man sehen wer die Original am günstigsten liefert. Da kann es gleich mal um 30 Euro pro Stück differieren. Bei den Drahterweiterungen ebenso. Leider hat Abus die Preise enorm angezogen. Ich hab damals noch 90 Euro für eine Erweiterung gezahlt. So und jetzt hör ich auf, sonst glaubt vielleicht jemand ich verdiene dabei noch was. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
22-07-2015, 14:53
Hi evertech,
besten dank. Für was brauche ich bei meinem beschriebenen Gebäude denn die Relaiserweiterungen? Es ist "nur" ein Einfamilienhaus..... ps. Es ist mir egal, mit was du dein Geld verdienst |
22-07-2015, 16:25
16 Schaltausgänge sind gleich verplimmpert. Kannst mir glauben.
Wenn du ein Wählgerät an die Anlage schaltest und das nehme ich an dann sind mit Zum Beispiel einem AZWG 10020 gleich mal 8 weg. Vorteil du hast eine selektiete Alarmmitteilung. Wie Einbruch Teilbereich 1, Teilbereich 2, bis wast halt brauchst und Feuer, Wasser, Überfall, Sabotage, Netzausfall, Perimeteralarm, u.s.w. Alles was man so in der Ferne an Info braucht. Auf die nächsten 8 kannst dann die Schützenansteuerung für Panikbeleuchtung, Aussenlicht, Nebelanlage, u.s.w legen und ein bischen Reserve hat man doch auch gerne. gut zu wissen das noch ein Relais frei ist. Daher gleich voll aufsatteln. Der Vorteil von den Relaisplatinen ist die potentialfreie Trennung zum Wählgerät und zu anderen Verbrauchern. Wenn das Wählgerät einmal über die Telefonleitung geblitzt wird oder sonst einen defekt hätte hat deine Anlage sehr sehr grosse Überlebenschancen. Denn die Spannung müsste von den Relaiskontakten zur Spule hüpfen um in die Anlage zu gelangen. Mit einer vorgeschalteten USV bei der dann die Telefonleitung ebenfalls im Überspannungsschutz durchgeschliffen wird braucht es dann wohl einen gezielten direkten Treffer um die Anlage ins Halbleiternirvana zu befördern. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
22-07-2015, 20:22
Hey,
herzlichen dank für deine Antwort! Ich denke, ich werde bei der MX bleiben und ggf. noch eine 8-Zonen Drahterweiterung kaufen. Vorerst will ich die Anlage mal in der Werkstatt aufbauen und mich mit der Config vertraut machen, bevor ich sie fest im Haus verkabele.... Besten Dank |
23-07-2015, 09:11
bei mir hat sich gerade noch eine Frage aufgetan.....
Die MX hat ja, wie es in der Beschreibung heist, ein "Integriertes analoges Wählgerät zur Übertragung digitaler Leitstellenprotokolle". Wo genau liegt der Unterschied, zu dem optionalen PSTN-Wählgerät? Ist es bei dem eingebauten Wählgerät tatsächlich so, daß ich eine analoge Leitung brauche, um einen Alarm über das Telefonnetz zu melden? Steht PSTN für Digital / ISDN ? Beim PSTN kann ich, wenn ich es richtig verstanden habe, vordefinierte Sprachmeldungen versenden. Was geht beim eingebauten...? Besten Dank! |
23-07-2015, 10:53
Bei den Terxonanlagen ist das integrierte Wählgerät nur für die Leitstelle. Man bin ich froh darüber.
Du brauchst daher ein externes Wählgerät wenn möglich redundant. Das bedeutet einmal Festnetz( was auch immer) und einmal Mobilfunk. Fällt nun irgend ein System aus übernimmt das Andere die Übermittlung. .. PSTN ist das alte analog System ISDN der Nachfolger Und NGN wohl die Zukunft Was hast den jetzt für einen Festnetzanschluss? PS: Wer nicht so viel Wert auf die Gürtelhosenträgeraktion legt kann natürlich auch eine Singlekutsche anklemmen. Entweder Festnetz oder nur Mobilfunk. Gibt aber auch Wählgeräte mit Einschub für zwei Simkarten verschiedener Netzanbieter. Hab ich kürzlich so einen Wählferrari im Netz gefunden. Wird wohl mein nächstes Spielzeug. Puuuhhh , jetzt hätte ichs auch noch vergessen. Mir steht der Angstschweiss auf der Stirn. Wenn das der Ritter Manfred mitbekommt dann kann ich demnächst Stiefelputzen. Die MX hat ja noch die Möglichkeit eines "Home Beep" fürs Analognetz. Das soll heißen; wenn an deiner Anlage irgend eine Alarm ist, Einbruch, Feuer e.t.c dann ruft dich die MX an und gibt mehrere Beebtöne durchs Telefon. Sagt aber nicht was wirklich los ist. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
23-07-2015, 15:28
Evertech, du bist der beste...
Ich hab einen Anlagenanschluss mit 2 Kanälen (also 4 Leitungen). Deiner Beschreibung nach gibt es dann von Abus gar kein ISDN-Wählgerät. Entweder PSTN (lt. dir analog), oder GSM (Mobilfunk). Mehr (z.B. ISDN ) finde ich bei Abus nicht |
23-07-2015, 16:55
Ein ISDN Wählgerät von Abus ist mir auch nicht bekannt.
Wird aber wohl auch andere Anbieter geben. Kann ich aber im Moment nichts dazu sagen, denn bei mir ist noch PSTN Betrieb. Mal sehen ob jemand hier von Forum eine günstige Lösung kennt. Ist ja schließlich kein aussergewöhnliches Problem. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
23-07-2015, 20:51
Telenot ComXline 2516 kann Analog (TAE Anschluss), ComXline 3516 kann ISDN. Beide gibts auch als GSM Version für Redundanz.
23-07-2015, 21:08
Dann sag ihm aber auch gleich den Preis bevor er sich jetzt freut.
23-07-2015, 21:22
@ evertech: seit wann magst du denn billig?
Nein, Spass beiseite, Telenot ist kein Billiganbieter, aber die Dinger funktionieren. ComXline im kleinen Gehäuse ohne Netzteil ist grad noch "vertretbar".. |
24-07-2015, 06:21
(23-07-2015 21:08)evertech schrieb: Dann sag ihm aber auch gleich den Preis bevor er sich jetzt freut. Hier ein Auszug aus dem Telenot-Katalog. Für Riechsalz bitte ins Apotheken-Forum wechseln |
24-07-2015, 07:12
Kennt das Teil jemand?
Wählgerät Gabriel Klingt gut Wohl mehrere Posaunen des Erzengels für die Alarmierung verwendet 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
24-07-2015, 08:07
Sorry, nie gesehen. Auch die Platine schaut nicht nach den üblichen Verdächtigen aus.
Schäppchen ists aber auch nicht... -------------------------------- Nachtrag: ist das ein Satel??? |
24-07-2015, 09:13
Aber was der Gabriel für Posaunenstücke spielt.:rolleyes
universell einsetzbares AWUG und AWAG 8 unabhängig konfigurierbare Telefonnummern 12 frei konfigurierbare Kanäle (erweiterbar bis 30) PSTN, Dual-GSM, GPRS, Mail, SMS, Sprache integriert Fernwartung, Fernabfrage und fernsteuerbar Noch dazu ein Display, bringt auch eine Note von persönlich, mit Gesicht. Sowas würde meine LX sofort heiraten. PS: Satel, ja möglich. Kommt ja aus der Ecke. Wer hat sowas schon verbaut? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
24-07-2015, 09:18
Eierlegende Wollmilchsau halt...
