  • 57 Bewertungen - 3.02 im Durchschnitt
Überwachung Firma mit Axis M1114
31-03-2012, 15:21
ich plane in der Firma im Außenbereich 4 Kameras zu installieren. Mir wurden dafür Axis M1114-E angeboten. Bei Axis wird diese Kamera nicht für den Nachteinsatz aufgeführt. Kann man sie trotzdem dafür verwenden? Lichtstark ist sie ja eigentlich.
Privat habe ich eine Allnet 2295 Dom-Kamera. Kann mir jemand sagen, wie die Axis im Vergleich dazu abschneidet? Alternativ würde ich sonst 4 von den Allnet nehmen.
Vielen Dank
kibotu
06-04-2012, 10:47
RE: Überwachung Firma mit Axis M1114
Hi kibotu,
mit der Allnet 2295 hast du ja schon eine ungefähre Vorstellung, was du erwarten kannst. Die Axis M1114 macht immer Farbbilder und keine s/w-Umschaltung. Ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber eine Zusatzbeleuchtung brauchst du in jedem Fall. Bei mir reicht aber normale Hofbeleuchtung. Ein Farbbild liefert immer mehr Informationen als ein s/w-Bild - wenn Licht da ist. Die Allnet-IR-Kamera liefert über die Distanz von ca. 5m ordentliche Bilder, dahinter ist dann meist Feierabend. Willst du eine größere Fläche (Hof) überwachen, dann würde ich die Axis nehmen, die zudem einen Wandarm und ein ordentliches Schutzgehäuse hat. Für eine relativ kleine Distanz z.B. 4 Ecken von einem Fabrikbäude ist die Allnet besser wg. der eingebauten IR-Strahler. Ist totale Dunkelheit zu erwarten, dann nimm die Allnet. Zudem bietet die Allnet Full-HD, die Axis 1280x720.
www.die-netzkamera.de
10-04-2012, 10:44
Ich habe die Allnet mal über Ostern getestet. So richtig top ist sie nicht. Nachts rauscht es ganz schön. Kennzeichen sind in 7m Entfernung auch nicht mehr zu erkennen. Ist die Axis da besser? Kostet ja immerhin ein bisschen mehr.
MfG
kibotu
21-04-2012, 07:11
wenn du das Vario-Objektiv der Axis M1114 ganz auf Tele stellst (8mm) dann hat die Kamera einen Sichtwinkel von 29Grad. Das heißt auf 7m Distanz hast du einen Bildausschnitt von 3,36m horizontal und 2,1m vertikal. Nimmst du die höchste Auflösung 1280x800, dann hast du 1280 Pixel auf 3,36m. Ein Nummernschild hat die Maße 520x110mm. Das sollte für eine Erfassung reichen.
  Planung Grundstück Überwachung :) driftkingisback 6 3.295 03-07-2026 13:13
  Überwachung Tiergehege Bärenpapa 26 12.277 02-03-2026 22:31
Letzter Beitrag: Bärenpapa
  EFH - Alternativen zu Axis? kameras4efh 22 8.785 23-02-2026 17:00
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 1.280 04-12-2025 17:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 3.912 01-02-2025 05:18
  Überwachung eines Lasercutters Poldi1970 1 1.709 21-11-2024 19:25
Rolleyes Dahua Kameras für Firma qwiddi16 15 6.533 31-10-2024 01:39
  Axis P1468LE oder Alternative mit Farbnachtsicht Error1000 8 4.100 26-06-2024 20:57
  Neuanschaffung Kameras Überwachung NVR Powerline GerdV2 6 3.864 12-06-2024 17:27
Letzter Beitrag: GerdV2
  Planung Überwachung Trampolinpark / Indoorspielplatz bladex 4 2.823 25-04-2024 13:02
