mit welchem Kleber klebt man am besten die Glasbruchsensoren auf die Scheibe?
29-06-2009, 21:45
Meine Glasbruchsensoren hängen fast alle lose runter"! Wie bekomme ich die langfristih festgeklebt????
Gruß Thomas |
29-06-2009, 23:16
RE: mit welchem Kleber klebt man am besten die Glasbruchsensoren auf die Scheibe?
Hallo Thomas,
für die Glasbruchsensoren gibt es z.B. von Loctite spezielle Zwei-Komponenten-Kleber, die aus einem flüssiger Aktivator (der zuerst auf die gereinigte Glasfläche gestrichen wird, Loctite-Nr. 7649) und dem eigentlichen Kleber (Loctite-Nr. 319), der auf den Sensor aufgebracht wird (vorher die Klebefläche bitte mit Schmirgelpapier oder einen kleinen Feile anrau(h)en, dann hält das Ganze nämlich länger). Dann den Sensor für ca. 20 Sekunden fest auf die Glasfläche pressen und alles wird gut. Übrigens: Der richtige (nämlich zugelassene) Kleber ist ein Bestandteil der VdS-Zulassung der Sensoren, außerdem müssen Glasbruchsensoren immer so befestigt werden, dass ein Lösen der Klebeverbindung sofort ins Auge fällt, d.h. nie "hängend" (also Leitung von oben) montieren, sondern immer mit der Leitungszuführung von unten oder von der Seite... Viel Erfolg beim Kleben wünscht, Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
30-06-2009, 08:07
danke werd ich gleich bestellen !!!
| Wenn man denkt, alles zu kennen, kommt`s noch dicker | sicherheitstechnik-siegen | 6 | 7.119 |
05-05-2021 07:49 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Aus dem Nähkästchen oder wen man meint schon vieles gesehen zu haben... | Jens Knoche | 10 | 8.703 |
20-12-2020 21:55 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| 19.000€ ist die Summe die man ausgeben sollte | Mechaniker | 10 | 9.464 |
01-12-2020 17:32 Letzter Beitrag: Ollik |
| Warum man Anlarmanlagen gut planen muss | MGMGMG | 2 | 5.540 |
03-03-2016 01:42 Letzter Beitrag: epiphany |
| Was für ein Alarmsystem ist am besten geeignet? | scooter | 9 | 14.469 |
20-03-2014 16:19 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Wie Glasbruchsensor von Scheibe entfernen? | tillwood | 6 | 14.226 |
08-10-2012 05:11 Letzter Beitrag: Ollik |
