IP Camera mit PoE und 12V Ausgang
19-04-2015, 17:52
Werte Fachleute,
ich suche eine IP Außenkamera (ca. 2MP, IR, PoE, Alarmeingang ), die auch 12V/100mA für Bewegungsmelder nach außen zur Verfügung stellt. Hat jemand Erfahrungen mit sochen Kameras aus dem mittleren Preissegment (200€-400€) und was ist empfehlenswert? Danke für eine Antwort. |
19-04-2015, 20:50
RE: IP Camera mit PoE und 12V Ausgang
POE und 12v schließt sich aus, da POE mit anderer Spannungslage arbeitet.
So wie du es vorhast, geht's nur über einen Klimmzug. Dazu gehört langjährige Erfahrung und einiges an Testszenarien. Die kosten Zeit und Geld. Wer glaubt, dass so was verschenkt wird, irrt. |
19-04-2015, 21:32
nimm einen POE Splitter, da kommen dann 12V raus, damit kannst du eine beliebige Kamera und deinen BWM versorgen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-04-2015, 21:45
Aber auch nur vielleicht.
Gerade bei Nachtbeleuchtung durch IR kommt man schnell an spannungstechnische Grenzen. die Splitterlösung ist für mich keine Dauerhafte Lösung. Dauerhaft und sicher löse ich das anders. |
19-04-2015, 21:54
(19-04-2015 21:45)funkistnichtalles schrieb: Dauerhaft und sicher löse ich das anders. etwas anderes hätte mich auch gewundert. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
21-04-2015, 11:08
Ich denke nicht, dass ein 12V/100mA Bewegungsmelder irgendwas überfordern wird. Ein Großteil der Kameras läuft doch per 12V. Splitter dran und gut.
http://www.ueberwachungstechnik.eu - Ratgeber zu Überwachungskameras und Sicherheitstechnik |
21-04-2015, 19:20
Vielen Dank für den Tip mit dem Splitter. Ich wußte nicht einmal, dass es PoE Splitter gibt. Damit ist mein Problem gelöst.
Nochmals vielen Dank und Gruß |
22-04-2015, 22:39
wenn der PoE-Splitter wieder Netzwerk und Spannungsversorgung trennt, wer versorgt dann die PoE-Kamera?
22-04-2015, 22:42
Na, 98% aller POE fähigen Kameras haben auch einen 12V Eingang. Denn nimmst und fertig ist die Show. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-04-2015, 23:11
so recht verstehe ich das nicht. Eine PoE-Kamera und ein 12V Bewegungsmelder sollen versorgt werden. Setze ich an mein PoE-Kabel jetzt den Splitter ran, dann kann ich den Beweungsmelder mit Spannung versorgen. Und die Kamera? Hat der Splitter dafür ein 2. 12V-Kabel ? Oder muß ich das selber ranbasteln?
Gruß David |
26-04-2015, 23:13
