  • 67 Bewertungen - 2.82 im Durchschnitt
mit welchem Kleber klebt man am besten die Glasbruchsensoren auf die Scheibe?
29-06-2009, 21:45
Meine Glasbruchsensoren hängen fast alle lose runter"! Wie bekomme ich die langfristih festgeklebt????
Thomas
29-06-2009, 23:16
RE: mit welchem Kleber klebt man am besten die Glasbruchsensoren auf die Scheibe?
Hallo Thomas,
für die Glasbruchsensoren gibt es z.B. von Loctite spezielle Zwei-Komponenten-Kleber, die aus einem flüssiger Aktivator (der zuerst auf die gereinigte Glasfläche gestrichen wird, Loctite-Nr. 7649) und dem eigentlichen Kleber (Loctite-Nr. 319), der auf den Sensor aufgebracht wird (vorher die Klebefläche bitte mit Schmirgelpapier oder einen kleinen Feile anrau(h)en, dann hält das Ganze nämlich länger). Dann den Sensor für ca. 20 Sekunden fest auf die Glasfläche pressen und alles wird gut.
Übrigens: Der richtige (nämlich zugelassene) Kleber ist ein Bestandteil der VdS-Zulassung der Sensoren, außerdem müssen Glasbruchsensoren immer so befestigt werden, dass ein Lösen der Klebeverbindung sofort ins Auge fällt, d.h. nie "hängend" (also Leitung von oben) montieren, sondern immer mit der Leitungszuführung von unten oder von der Seite...
Viel Erfolg beim Kleben wünscht,
Olli
30-06-2009, 08:07
smile RE: mit welchem Kleber klebt man am besten die Glasbruchsensoren auf die Scheibe?
danke werd ich gleich bestellen !!!Wink
  Wenn man denkt, alles zu kennen, kommt`s noch dicker sicherheitstechnik-siegen 6 7.119 05-05-2021 07:49
disturbed Aus dem Nähkästchen oder wen man meint schon vieles gesehen zu haben... Jens Knoche 10 8.703 20-12-2020 21:55
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  19.000€ ist die Summe die man ausgeben sollte Mechaniker 10 9.463 01-12-2020 17:32
  Warum man Anlarmanlagen gut planen muss MGMGMG 2 5.540 03-03-2016 01:42
Letzter Beitrag: epiphany
  Was für ein Alarmsystem ist am besten geeignet? scooter 9 14.469 20-03-2014 16:19
  Wie Glasbruchsensor von Scheibe entfernen? tillwood 6 14.224 08-10-2012 05:11
