Secvest key
07-04-2015, 21:33
Secvest key
Heute hatte ich plötzlich beim aufschliessen meiner Tür einen Alarm ausgelöst. Hatte vorher ganz normal die Anlage aktiviert und Tür verschlossen. Nun geht nichts mehr. Die Anlage lässt sich mit dem Key weder aktivieren noch deaktivieren. Sie gibt auch keine Statustöne mehr von sich.
Kann das die Batterie sein? Wird keine Meldung an der Zentrale ausgegeben bei zu schwachem Batteriezustand?
Vielleicht hatte jemand schon ähnliche Probleme.
08-04-2015, 19:29
RE: Secvest key
hallo,
da keiner was schreibt muss ich wohl...
geh mal in den Installationsmodus und mach mal mit den Meldern und dem Secvestkey unter "Test" den Gehtest.
Mal sehn ob sich da noch was tut.
Dann wieder melden.
Ggf. mal Spannung weg nehmen und Akkus raus.
AK Engineering
08-04-2015, 20:04
RE: Secvest key
Hallo Megagramm
Geh test probiert - nichts, keine Rückmeldung.
Batterie raus und rein - ebenfalls nichts. Werde morgen neue Batterie probieren.
Gruss
08-04-2015, 20:10
RE: Secvest key
Was machen die anderen Melder im Gehtest?
Funktionieren diese???
Beim austauschen der Batterie, das Batteriefach ohne Batterie kurzschliessen und dann erst die neue Batterie rein. Sonst wird die neue ggf. nicht erkannt.
LG
megagramm
AK Engineering
10-04-2015, 16:03
RE: Secvest key
So geht wieder. War wohl doch die Batterie.
Danke an Megagramm.
Hab trotzdem noch ne Frage. Beim deaktivieren am Key bekomme ich bei jeder vollen Drehung des Knaufs die Ansage "Die Alarmanlage ist deaktiviert". Das heisst 2 x zu- bzw. aufschliessen = 2x Ansage. Kann man das ändern - ausser nur einmal zuschliessen
  Einlernen von Funk-Türzusatzschloss als Secvest Key gaugamandl 0 1.694 26-07-2022 20:10
Letzter Beitrag: gaugamandl
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 4.169 08-05-2022 09:28
  Secvest Key zeigt merkwürdiges Verhalten PeWeee 19 15.590 12-11-2016 15:56
  Secvest Key und Funk-Anzeigemodul schnuff 2 3.325 10-11-2016 21:49
Letzter Beitrag: schnuff
  Secvest key addibaba66 0 2.294 21-06-2015 17:07
Letzter Beitrag: addibaba66
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 11.328 19-04-2015 21:24
  secvest key + öm delta-theta 5 4.781 19-02-2015 12:16
Letzter Beitrag: Mr. Incredible
  Funkzylinder Secvest Key 2WAY in Anzeigenmodul integrieren schokkko 1 3.457 13-02-2015 22:35
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest Key aktiviert sporadisch nicht die Anlage Mr. Incredible 12 12.412 30-09-2014 13:23
  Handhabung Secvest Key ... schokkko 1 2.901 02-03-2014 21:08
Letzter Beitrag: Greenhorn
