Keypad gibt keinen Ton von sich
08-03-2015, 12:49
Ich hatte das gleiche Problem wie Ragsna (siehe Post).
Ich habe dann auch das Keypad gelöscht und neu angelernt. Das Keypad gibt aber schon beim Anlernen keinen Ton von sich. Das Anlernen klappt aber problemlos und das Keypad erscheint auch bei den Sensoren. Ich kann dann auch scharf und unscharf schalten. Die rote LED leuchtet auch kurz auf.....aber es ertönt am Keypad kein Ton ![]() Hat jemand von Euch noch eine Idee? Oder ist das ein Fehler der Bedienungsanleitung und es kommt kein Ton aus dem Keypad? 2. Frage.... Ist es richtig, dass die rote LED wieder erlischt? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Peter (15-01-2015 20:42)ragsna schrieb: Hallo, |
09-03-2015, 18:37
RE: Keypad gibt keinen Ton von sich
Vielleicht kann jemand zwischenzeitlich schon die 2. Frage beantworten
![]() Danke Vielleicht kann jemand zwischenzeitlich schon die 2. Frage beantworten ![]() Danke 2. Frage.... Ist es richtig, dass die rote LED wieder erlischt? |
11-03-2015, 19:51
Nur noch einmal als Nachfrage....
Wenn ich ganz dicht an das Keypad gehe ist ein leises Piepen zu hören. Ist das bei Euch auch sehr, sehr leise oder ist das normal laut? |
11-03-2015, 19:58
Bei mir ist der Piepton normal hörbar, würde ich nicht als ganz leise bezeichnen, die rote LED erlischt bei mir auch wieder. Ich gehe davon aus, dass es normal ist, wenn man den Status der Anlage sehen will, kann man ja auf die Taste mit den gebogenen Pfeilen drücken drücken.
| Außensirene blinkt mit Ton / Batterie nicht ok | andy1983 | 3 | 3.885 |
01-04-2023 20:03 Letzter Beitrag: EMAInteressierter |
| XT1Plus - Keypad Probleme und Signal Eigangsverzögerung | mac-nx | 6 | 5.682 |
11-08-2022 15:37 Letzter Beitrag: mac-nx |
| Status-LED Keypad | ragsna | 8 | 11.344 |
09-09-2016 11:22 Letzter Beitrag: gskill |
