Eure Einschätzung zu diesen zwei Videoüberwachungssystemen
05-03-2015, 20:15
ein weiterer Neuer hier im Forum.... Ich heiße Jochen und komme aus dem schönen Bundesland Bayern.
Ich habe mich in den vergangenen Wochen mit "low budget" Videoüberwachungs Lösungen beschäftigt und natürlich auch im Internet informiert... soweit dies möglich war.
Überwacht werden soll eine bereits durch Alarmanlage, Fenstergitter und weitere Sperrvorrichtungen abgesicherte, kleine KFZ Lagerhalle (Ich sammle Fahrzeuge, Bestand zur Zeit 6, Tendenz steigend ;-) )
Rein kommen die bösen Jungs zur Zeit also nur mit erhöhtem Aufwand. Allerdings wer wirklich rein möchte findet auch einen Weg.... und dafür möchte ich nun mit einer Videoüberwachungsanlage abschrecken und mir dir Möglichkeit geben auch von der Arbeit, bei Nacht oder aus dem Urlaub heraus festzustellen ob der ausgelöste Alarm nur ein Marder war, oder ob sich tatsächlich Personen im Bereich aufhalten, wo diese nichts zu suchen haben...
Low Budget heißt für mich nicht das ich auf Markenware verzichten möchte. Daher habe ich zwei, drei Systeme bekannter Hersteller als "in etwa" Referenz angenommen. Zum einen das Produkt TVVR30404 von ABUS:
Link ABUS
Eine Anlage von Sony: Link
Und dann noch eine gemixte Anlage, mit Sony Kameras: Klick
Was haltet ihr von diesen, doch recht preisgünstigen Lösungen? Geldverschwendung? Oder für den privaten Bereich noch OK?
Ich habe bei mir zu Hause eine kleine Überwachungseinheit von ABUS installiert. Eine PTZ Kamera dich ich über meinen DYNDNY Account ohne Probleme über www steuern kann. Etwas ähnliches wünsche ich mir von der 4CH Anlage, mit dem zusätzlichen Feature der Datenaufzeichnung.
Schönen Dank für eure Hilfe!
Grüße,
Jochen
07-03-2015, 10:58
RE: Eure Einschätzung zu diesen zwei Videoüberwachungssystemen
Grüß dich,
die Anlagen haben schon was für sich. Ich aber benutze z.B. die Anlagen von [...]
und bin damit sehr zufrieden. Auch wenn ich am Anfang etwas skeptisch war.
Unnötige Eigenwerbung entfernt
Ollik
07-03-2015, 20:16
Mit diesen Auflösungen wirst du nicht viel erkennen.
Ich verwende im Aussenbereich nur Kameras ab 1,3 Megapixel.
08-03-2015, 16:54
Danke!
welches System würdest du denn in dieser Preisklasse empfehlen, das ähnliche Kriterien ausweißt wie die o.g. und eine bessere Auflösung hat?
Wichtig ist mir die Möglichkeit der Fernabfrage via www (DYNDNS oder auch eine Cloud vom Hersteller) und der Betrieb an 12V DC. Ich betreibe in meiner Halle eine Insel Solaranlage. Produziere also meinen Strom selbst und speichere/nutze ihn ausschliesslich selbst. Ich möchte die Videoüberwachung gerne direkt an der 12V DC Quelle betreiben um nicht den Wechselrichter ständig laufen zu haben.
Mache ich mit einem 12V/6V Spannungswandler auch so mit meiner Alarmanlage. Die zieht dann weniger als 1A. Die Kameras inkl. Recorder werden so 3-4A ziehen. Mehr sollte es nicht sein...
Grüße,
Jochen
08-03-2015, 17:37
wenn ich das so lese,
solare Insel, Alarmanlage, Videoanlage, wie schauts dann mit der Anbindung ans www. aus?
Mobilfunk oder Drahtverbindung?
Die meisten Mobilfunkanbieter lassen eine aktive Anbindung gar nicht zu, d.h.
du kannst zwar Bilder geschickt bekommen, aber der eigene Zugriff ist eingeschränkt oder gar nicht möglich.
Da bedarf es speziellem Equipment oder 3rd Party Anbietern wie mdex...
Ich benutze für sowas Heitel-Systeme. Problemlos, kleine Datenmengen, schnelle Verbindung, 12 V möglich. Anbindung an die Alarmanlage möglich, der einzige "Nachteil" ist der Preis. Dafür kannst du aber auch sicher sein, dass es funktioniert.
Und wenn die Halle mal so viel wert sein sollte, sogar Wachdienstfähig.
08-03-2015, 20:12
Ja, eine schnelle Internetanbindung war/ist bei uns auf dem flachen Land in der Tat nicht ohne weiteres zu bekommen.
Die Angebotene DSL Geschwindigkeit ist mir zu langsam. Daher habe ich bei mir zu Hause seit einigen Jahren LTE von vodafone. Das ist mittlerweile sehr stabil und bringt saubere 20-30 MBit. Ist die ältere Easybox/Turbobox Kombi. Läuft gut, auch die Fernabfrage meiner IP Cams (über DYNDNS) laufen seit einigen Monaten ohne Probleme (ABUS WLAN IP Cam mit PTZ).
In der Halle möchte ich einen anderen Weg gehen. Auch LTE von vodafone. Ich möchte dort jedoch eine LTE 6840 Fritzbox nutzen. Dieser Router läuft auch mit 12V (unter Umgehung des Netzteils). Anschluss der Überwachungsanlage sollte aus meiner Sicht problemlos möglich sein. Vorzugsweise drahtgebundene Sensoren/Cams. Verlegung der Kabel ist in so einer Halle recht einfach möglich, und WLAN könnte evtl. doch von außen gestört werden.
Wachdienst ist/war in der Tat mal eine Überlegung Wert. Die Einbrüche in der näheren Umgebung waren ende letztes Jahr stark angestiegen. Aufgebrochen wurden nur Hallen/Gewerbebetriebe die keine vergitterten Fenster und keine Alarmeinrichtungen oder Überwachungseinrichtungen hatten. Ein Zusammenschluss mehrerer Betriebe/Eigentümer um zumindest in der "kritischen Zeit" (alle Einbrüche fanden an Wochenenden in der Nacht statt) einen Wachdienst zu finanzieren ist/war angedacht....
Die geschädigten Betriebe haben mittlerweile nachgerüstet.
Ich gehe davon aus das ich bisher verschont geblieben bin, weil meine Fenster alle aufwendig vergittert sind und durch die Außensirenen eine Alarmanlage zu erkennen war. Ob das jedoch auch für evtl. kommende Angriffe ausreicht ist natürlich nicht sicher!
Die schwächste Stelle sehe ich zur Zeit am Einfahrtstor. Lediglich die normale, serienmäßig vorhandene Schließvorrichtung hielt ich von beginn an für nicht ausreichend. Daher habe ich zwei zusätzliche, von außen nicht erkennbare Verschlüsse installiert. Die Alarmanlage wird bereits anschlagen wenn die Serienschließung des Tores umgangen wird. Ich hoffe/gehe davon aus das die Jungs nicht die Nerven haben, nach Aktivierung der drei Alarmsirenen, noch zu versuchen die beiden zusätzlichen Schließvorrichtungen zu umgehen...
Viele Grüße,
Jochen
PS. Die Demo von Heitel auf deren Seite ist schon "very impressive".... So etwas in der Art stelle ich mit vor...
10-03-2015, 16:31
So, weiter am recherchieren....
von dieser ominösen "QVIS"/ Dahua Firma habe ich jetzt auch mal ein 1080p mit HD Fähigkeit angeschaut. Support aus England mit Cloud und scheinbar recht einfach zu installieren. Cam Technik von Sony. Zumindest steht das im Angebot auf ebay.
Was mich aber auch sehr wundert: Die Bestückung in dem DVR bei im Eröffnungsbeitrag genannten Anlagen von ABUS und von QVIS scheinen identisch, zumindest aber sehr ähnlich zu sein.
Die Bestückung der Platine im Gerät und die Anschlüsse hinten sind sehr ähnlich (bis auf den HDMI Ausgang und die Audiokanäle). Hier mal ein Bild der ABUS TVVR30404 Anlage und des QVIS Teils:
17-03-2015, 11:51
hab mich für ein 4ch System von QVIS/Sony entschieden. Die Cams haben 1,3MP (1080p). Kam gestern an und wird die kommenden Tage verbaut. Ans www wird das System mit einem LTE Router Fritzbox verbunden. Mal schauen ob ich das alles zum laufen bekomme. Die Hardware macht einen sehr guten Eindruck, die Bedienungsanleitung ist sehr ausführlich und kommt in einem sehr guten Englisch daher. Kein Chinese-blabla Englisch. Zum Glück...
Melde mich wenn der ganze Setup läuft, oder ich Probleme damit hab... LOL
Vielen Dank für die Tipps bisher!
Grüße,
Jochen
21-03-2015, 19:21
So, die Anlage ist nun, bis auf den Fritzbox Router und die www Anbindung, komplett verbaut. War alles sehr einfach und ohne Probleme. Die Einstellung und das Setup lief sehr intuitiv - tolle Benutzeroberfläche. Hätte ich nicht gedacht bei dem Preis (alles zusammen liege ich um die 1000€). Selbst die Privatzonenmaskierung war schnell eingerichtet. Die Anlage läuft jetzt seit zwei Tagen. Aufzeichnung über Bewegungsalarm ist zuverlässig und sauber. Lediglich die Aufnahmen bei Bewegungsauslösung aufgrund von Schatten oder bei Scheinwerferkegel die ins Bild strahlen ist nervig. Wird sich aber wohl nicht umgehen lassen.
Das Ganze hat ein embeded Linux Betriebssystem in Deutsch und Englisch.
Als nächstes folgt dann der Anschluss über die LTE Fritzbox ans Netz. Denke das wird nicht ganz so problemlos laufen. Naja, mal schauen.... Ich werde dann mal berichten...
question Zwei POE-Bullet Kameras für EFH gesucht ZaWarudo 34 11.195 15-09-2024 22:22
Letzter Beitrag: ZaWarudo
  Zwei Kameras, gleiche Einstellung, unterschiedliche Darstellung sicherheitstechnik-siegen 3 1.711 18-11-2023 18:27
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 4.948 23-12-2022 09:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  Hikvision - zwei gleiche Kameras, nur eine meldet an Hik Connect zego25 3 4.721 23-05-2022 16:26
Letzter Beitrag: zego25
  Set: Zwei kabellosen WLAN IP Überwachungskamera für Innenbereich Greg9342 9 6.915 24-09-2020 13:00
  Zwei Serverräume, zwei Standorte, keine Cloud SaschaHH 3 4.302 03-04-2020 19:42
  Überwachung von zwei Räumen EndOfTheAffair 1 3.475 18-03-2018 00:37
Letzter Beitrag: servilianus
  Eure Erfahrungen mit Überwachungskameras ApolloX 5 6.895 15-12-2017 17:32
  Eure Meinung zur Level One FCS-4202 Camera C_M_P 0 3.359 10-12-2015 18:48
Letzter Beitrag: C_M_P
  ein Grundstück, zwei Gebäude, 2-6 Kameras, Ideen/Erfahrungen gewünscht Arlen 0 2.799 05-08-2015 11:55
Letzter Beitrag: Arlen
