Bus Isolation JA-110T - Installationsfrage
02-03-2015, 17:28
Hallo allerseits in diesem tollen Forum - habe als "passiver Leser" hier schon viel erfahren!
![]() Habe in meinem Haus eine JA-100 in Betrieb - alles zu meiner vollsten Zufriedenheit! ![]() Allerdings habe ich nun gelesen, dass wenn die Außensirene mittels Buskabel angeschlossen ist - und das wie in meinem Fall 2m im ungesicherten Bereich (= außen an der Hausmauer) läuft, man besser ein Jablotron JA-110T Bus Isolations Modul im Haus noch zwischenschalten sollte. Habe mir nun so ein Modul besorgt - und habe eine Frage bezüglich des Anschlusses: Man soll den Bus logischerweise Stromlos machen -> reicht dazu das trennen der Netzspannung im Servicemode der Zentrale, oder muss man auch den Akku in der Zentrale abstecken? Und wenn man dann das Buskabel durchtrennt, um das Modul zwischenzuschalten - wird sich da der Akku in der Sirene melden?? ![]() Danke schon vorab für die Hilfestellung! ![]() Grüße Tom |
02-03-2015, 17:37
RE: Bus Isolation JA-110T - Installationsfrage
zum Einbau musst du die Anlage KOMPLETT Stromlos machen. Bitte Netz weg und Akku in der Zentrale weg und auch den Akku in der Sirene abklemmen. Dann erst den Bus zerteilen und das Modul einbauen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-03-2015, 17:51
Danke Tim für die schnelle Antwort!
Habe insgeheim gehofft, ich brauche die "ganz große Leiter" nicht ![]() Gibt es irgendeine Reihenfolge zu beachten - zuerst Zentrale dann Sirenenakku - oder ist das beim Servicemode egal? THX!
| Bus Außensirene Dauer optisches Signal | AaronK | 2 | 1.830 |
27-02-2023 21:46 Letzter Beitrag: AaronK |
| Bus Kabel für Jablotron 100 | Ema2412€ | 17 | 16.003 |
24-02-2021 18:58 Letzter Beitrag: peteralarm |
| JA 118M Bus Sammelmodul | Ema2412€ | 3 | 4.531 |
11-11-2019 17:38 Letzter Beitrag: Ema2412€ |
| Bus Stromversorgung | Daniel J | 1 | 2.868 |
06-06-2018 12:31 Letzter Beitrag: timbaum |
| Jablotron 100 Terminierung Bus | MoritzH | 1 | 3.767 |
11-02-2014 14:45 Letzter Beitrag: Grisuge |
