Routinemeldung an AES
30-01-2015, 10:23
question Routinemeldung an AES
Guten Tag!
Erstmal ein großes Lob an das Forum. Viele Fragen werden hier wirklich optimal beantwortet und viele Probleme konnte ich mit desem Forum schon lösen.
Nun komme ich zu einer kleinen Frage:
Wir haben eine Jablotron Oasis 80 Anlage im Betrieb. Diese Anlahe ist per Contact ID an eine Alarmempfangsstelle aufgeschaltet.
Bedient und konfiguriert wird die Anlage mit der Software OLink.
Unter Einstellungen -> Alarmempfangsstelle können ja die Daten für die AES eingegeben werden. Im Auswahlmenü unten kann zudem ausgewählt werden welche Meldungen an die AES übermittelt werden.
Gerne möchte ich auch eine tägliche Routinemeldung an die AES übermitteln. Ich kann allerdings dazu meiner Meinung nach keinen passenden Parameter finden.
Was muss ich einsellen damit die Anlage eine tägliche Routinemeldung/Statusmeldung an die AES übermittelt?
Stehe da leider etwas auf dem Schlauch.
Evtl. könnt ihr mir ja weiterhelfen. Vielen Dank bereits jetzt!
Lieben Gruß
Florian
30-01-2015, 10:59
RE: Routinemeldung an AES
danke für das Lob ans Forum.
Welches Kommunikationsmodul verwendest du?
30-01-2015, 11:08
(30-01-2015 10:59)timbaum schrieb:  Hallo,
Als Kommunikationsmodul kommt ein JA-82Y zum Einsatz.
30-01-2015, 11:33
das ist der Punkt PERIODISCHES INTERVALL.
Mit der Möglichkeit einen Intervall ( alle 24 Std ) oder einen festen Zeitpunkt ( jeden Tag um 16:00Uhr ) zu bestimmen.
30-01-2015, 11:44
(30-01-2015 11:33)timbaum schrieb:  Hallo,
Okay! Schonmal vielen Dank für die Info.
Die Option "feste Übertragnungszeit" muss aber nicht zwingend aktiviert sein?
Und in den Checkboxen darunter muss ich für die Routinemeldung nichts weiter auswählen?
Gruss
Florian
30-01-2015, 11:50
(30-01-2015 11:44)Florianww schrieb:  Okay! Schonmal vielen Dank für die Info.
Gern geschehen.
Zitat:Die Option "feste Übertragnungszeit" muss aber nicht zwingend aktiviert sein?
Nein.
Zitat:Und in den Checkboxen darunter muss ich für die Routinemeldung nichts weiter auswählen?
Das sind die Alarm Meldungen die der Wachdienst verarbeiten soll.
30-01-2015, 11:58
Und die Routinemeldung geht quasi immer automatisch raus an die AES. Die zu verarbeitenden Meldungen weiter unten sind davon unabhängig?
30-01-2015, 13:05
Japp, das ist das wesen einer Routinemeldung.Angel
