  • 80 Bewertungen - 2.71 im Durchschnitt
effeff 50AB8 Programmierproblem
05-06-2009, 17:38
habe o.g. EMZ mit 2 Bereichen programmiert allerdings keine Externe Scharfschalteeinrichtung und Leider nur 1 Bedienteil (auch nur eines programmiert). Nach der Datenübertragung war dann Bereich 2 internscharf und nun komme ich nicht mehr in den Programmiermodus(weder Bedienteil noch PC). Eine Unscharfschaltung über ein Bedienteil ist Werksseitig scheinbar nicht für beide Bereiche vorgesehen bzw nicht dokumentiert.
Könnte man eventuell die Zentrale irgendwie resetten - in den Unterlagen ist lediglich die Programmiermethode dokumentiert.
Vielen Dank
16-06-2009, 19:27
RE: effeff 50AB8 Programmierproblem
Hallo Spritty,
erst einmal herzlich willkommen hier im Forum!
Aber nun zu deinem Problem:
Ich kenne deine Zentrale nicht, aber genügend andere EMZs (esser, CM Papp usw.), daher mal als "Schuss ins Blaue": Gib dem Bedienteil mal die (Bus-)Adresse 0 statt der 1(?) oder was auch immer und hänge es - sofern vorhanden - auf den anderen Bedienteilbusanschluss. Bei den älteren Büchsen von esser wird das Bedienteil daraufhin als (nur temporär vorhandenes) Programmierbedienteil erkannt, mit dem du mit etwas Glück dann wieder in die Konfig kommst...
Eventuell ist aber die Konfig grundsätzlich gesperrt, wenn min. ein Bereich scharf geschaltet ist, dann müsstest du mal ein bisschen mit Brücken und den richtigen Widerständen am Blockschlosseingang des scharfen Bereiches rumfingern, vielleicht kriegst du sie so wieder hin...
Mit welcher Software programmierst du die Kiste überhaupt - häufig gibt es ja auch über die Software die Option, den Werkszustand wieder herzustellen???
Bringt das alles nichts, könntest du dir als preisgünstige(re) Lösung von effeff ein neues (leeres) Kundendaten-EEPROM schicken lassen und das aufsockeln, dann hast du quasi eine jungfräuliche Anlage und kannst die Programmierung neu aufsetzen...
Das wären so meine armseligen Ideen, falls dir die eigentlich recht fähigen Jungs von der effeff- Hotline nicht weierhelfen können sollten...
Wünsche dir viel Erfolg (und Glück),
Olli
16-06-2009, 22:49
Dank dir Olli für deine Hilfe,
mitlerweile hab ich das Problem auch in den Griff bekommen, allerdings nur über die Honeywell Hotline. Man kann die Anlage "doof machen" wenn man bestimmte Punkte auf dem MB brückt und Reset drückt.
Übern PC oder Bedienteil bist du aufgrund der Schärfung nicht mehr in die Programmierung gekommen. Die Scharf- unscharfeingänge hatte ich leider zuvor zu Einbruchmeldegruppen programmiert(um halt 8 Linien nutzen zu können).
Cu
  Anleitung zu EffEff 50-M5 Alarm-Micha 36 41.577 09-07-2026 21:58
Letzter Beitrag: Alarm-Micha
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 12.122 11-07-2025 14:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 2.375 08-07-2025 17:15
Letzter Beitrag: diet59
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 2.826 18-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  effeff 50-M5 (einfache Frage) Stefan968 2 2.056 17-06-2024 09:35
Letzter Beitrag: Stefan968
  561-M 99 effeff pieter76 9 4.664 27-04-2024 14:02
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 4.728 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 3.756 15-06-2023 09:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 8.419 04-06-2023 12:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 6.287 25-10-2022 17:39
Letzter Beitrag: Storm891
