Ausgänge IW und EW
09-01-2015, 08:30
Ausgänge IW und EW
Hallo liebes Forum,
dank den tollen Beiträgen im Forum ist mir bekannt:
IW und EW werden immer gemeinsam angesprochen.
Ich kann nicht steuern:
- Bereich A: Nur interner Alarm
- Bereich AB / ABC: Interner und externer Alarm
- Feuer: Nur interner Alarm
- Panik: Intern und extern
Was ich eigentlich wollte:
- Bei allen Alarmen: Intern geht sofort los plus extern nur Blitz, extern Sirene wird nach 30 Sekunden zugeschaltet (so dass man e.g. bei Fehlbedienungen noch eine Korrekturmöglichkeit hat, ohne die Nachbarn aus dem Bett zu werfen Sleepy
Die Frage welche sich darau ergibt:
Warum gibt es dann IW und EW? Die 500 mAh kommen doch immer von U+, gell? Oder ist dass der Sinn? 500mAh jeweils für innen- und Außensirenen?
Da sie nunmal vorhanden sind: Auf Firmwareupdate hoffen?
09-01-2015, 09:12
RE: Ausgänge IW und EW
die Sirenesteuerung ist nicht die Stärke der OASIS Anlage. Cool
Im Prinzip sind IW und EW gleich. Es gibt Randfunktionen in denen sich das Ansprechverhalen unterscheidet. Siehe Installationsanleitung.
Ein Software Update das dies verändert wird es nach meinen Erkenntnissen nie geben. All die angesprochenen Funktionen sind in der JA-100 umgesetzt.
16-01-2015, 14:05
ich habe heute einem anderen Thead entnommen:
IW Alarmiert dauerhaft (Einstellung in Minuten über OLink / Zentrale)
EW Alarmiert max. 3 Minuten.
Die Startzeit kann man also nicht beeinflussen, die Alarmdauer jedoch schon.
Gruss,
LWinkelH
16-01-2015, 14:07
IW und EW Zeiten sind gleich lang.
Die Funkaussensirene reagiert als EW und hier ist die Dauer auf max 3 Minuten begrenzt.
