Frage zu Bereichen der SH340AD
12-12-2014, 22:06
Guten Abend,
Laut Prospekt (Seite 8) verfügt die Funkzentrale SH340AD über 4 GRUPPEN, 40 MELDER... Bei mir handelt es sich um ein Einfamilienhaus mit Balkon u Terrasse. Alle Fenster u Türen sind mit Kontaktsender versehen, und bei der Balkon, bzw Terrassentür sind zusätzlich Funk Streckenaussenmelder montiert, die einen Voralarm auslösen. Meine Frage: Sind folgende Konfigurationen möglich: 1. Haus scharf, ausgenommen Balkontür (Streckenmelder davor ist scharf) 2. Haus scharf, ausgenommen Balkontür u zugehöriger Streckenmelder... 3. Haus scharf, ausgenommen Terrassentür (Streckenmelder davor ist scharf) 4. Haus scharf, ausgenommen Terrassentür u zugehöriger Streckenmelder... 5. Alles scharf (Haus + Balkon + Terrasse + Streckenmelder) Das wären dann allerdings insgesamt 5 Möglichkeiten... das ganze Haus und vier verschiedene Variationen... oder ist das ganze Haus bereits eine Möglichkeit... Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken... Danke |
12-12-2014, 22:42
RE: Frage zu Bereichen der SH340AD
Ich sehe da 5 Häuschen, also auch 5 Möglichkeiten
13-12-2014, 09:39
(12-12-2014 22:42)NI0X schrieb: Ich sehe da 5 Häuschen, also auch 5 Möglichkeiten Unterschiedliche Möglichkeiten für die (Teil) Scharf-Schaltung gibt es auch bei der SH340 noch viel, viel mehr, aber trotzdem werden die o. a. unterschiedlichen Zustände nicht mit 4 Bereichen funktionieren. @OrIr17g - wenn Du wirklich die o. a. Kombinationen brauchst, dann benötigst Du mindestens 5 Bereiche (auch wenn es nur 4 verschiedene Teil-Scharf-Schaltungen + Gesamt-Scharf geben wird). Bereich 1 = Balkontür Bereich 2 = Streckenmelder vor Balkontür Bereich 3 = Terrassentür Bereich 4 = Streckenmelder vor Terrassentür Bereich 5 = restliche Komponenten Für Dein Beispiel bedeutet das: Variante 1 = Scharf für die Bereiche 2, 3, 4 und 5 Variante 2 = Scharf für die Bereiche 3, 4 und 5 Variante 3 = Scharf für die Bereiche 1, 2, 4 und 5 Variante 4 = Scharf für die Bereiche 1, 2 und 5 Wenn Du weg bist, ist Gesamt Scharf (Bereich 1, 2, 3, 4 und 5). Also entweder: die o. a. Kombinationsmöglichkeiten nochmal genau auf ihre Notwendigkeit prüfen ... man könnte z. B. die beiden Türen oder die beiden Aussenmelder oder alle Balkon und alle Terrassenmelder in einen gemeinsamen Bereich packen und gleichzeitig betreiben oder aus lassen - dann geht es ... oder: eine Zentrale SH380 benutzen. |
13-12-2014, 20:51
@Funkalarmprofi, Danke für die verständliche Erklärung.
| Frage zur Benutzung der Secure App | Sable24 | 6 | 3.976 |
23-09-2024 17:17 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
