effeff 561-M?
17-11-2014, 12:41
effeff 561-M?
ich habe eine recht alte Anlage in einer Werkstatt vorgefunden. Leider komme ich erst später direkt an die Anlage.
Zu dieser Anlage finde ich nichts. Die Batterie ist leer und muss getauscht werden, dann soll die Anlage auch noch einwandfrei laufen.
Für mich stellen sich jetzt folgende Fragen:
- Welche Batterie ist da drin?
- Wie setze ich nach einem Batterietausch die Sabo zurück?
- Was ist das überhauot für eine Anlage, zu der Typbezeichnung habe ich keinerlei Bilder oder Typen ergoogeln könnnen.
Ich habe hier mal ein Bild angehängt, in der Hoffnung, dass jemand die Anlage erkennt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Es grüßt aus dem Ruhrpott
TGW
Klaus aus RE
17-11-2014, 13:30
RE: effeff 561-M?
Die Anlage hat ihre VdS-Zulassung 1984 bekommen, also wat älter.
Als Akkus wirst du dadrin normale Bleigel-Akkus wie heute auch finden.
Zur Sabotage kann ich nichts sagen, da ich keine Anleitung dazu mehr finde. Ich vermute aber, dass in der Anlage ein Resettaster enthalten sein wird.
17-11-2014, 13:59
RE: effeff 561-M?
(17-11-2014 13:30)5624 schrieb:  Die Anlage hat ihre VdS-Zulassung 1984 bekommen, also wat älter.
Danke für die Antwort.
Gibts da eine Typbezeichnung? Kann man auf dem Foto zu schlecht erkennen, dann könnte ich nach einer Anleitung mitsuchen.
Oder sollte ich versuchen, die Anlage einem Museum anzubieten? Big Grin
Klaus aus RE
17-11-2014, 14:27
RE: effeff 561-M?
Es handelt sich wohl um eine 561-M99.
Bedienung ist bescheiden, Programmierung nur mit speziellem Programmiermodul möglich.
Bedienungsanleitung muss ich mal kramen, find ich aber bestimmt.
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
23-11-2014, 22:11
RE: effeff 561-M?
(17-11-2014 14:27)elektrickser schrieb:  Es handelt sich wohl um eine 561-M99.
Ich muss glücklicherweise nur die Akkus tauschen und dann die Sabo zurücksetzen. Danach schnell wegrennen und ja nix anfassen!
Also falls Du etwas findest, wäre das toll. :-)
Klaus aus RE
07-12-2014, 22:25
RE: effeff 561-M?
Akku-12V min 3,5Ah müssten 2 Stück drin sein,auf der Hauptplatine müsste ein gelber Resetknopf sein,wenn du den Akku getauscht hast die Taste min 2sek drücken und die Klappe sofort schliessen,die Anlage muss dabei unscharf sein !!!
10-12-2014, 23:20
RE: effeff 561-M?
(07-12-2014 22:25)Matzen schrieb:  Akku-12V min 3,5Ah müssten 2 Stück drin sein,auf der Hauptplatine müsste ein gelber Resetknopf sein,wenn du den Akku getauscht hast die Taste min 2sek drücken und die Klappe sofort schliessen,die Anlage muss dabei unscharf sein !!!
Danke Matzen,
ich habs gewagt und das hat geklappt! :-) Püh!
Klaus aus RE
  Anleitung zu EffEff 50-M5 Alarm-Micha 36 41.534 09-07-2026 21:58
Letzter Beitrag: Alarm-Micha
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 12.093 11-07-2025 14:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 2.373 08-07-2025 17:15
Letzter Beitrag: diet59
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 2.824 18-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  effeff 50-M5 (einfache Frage) Stefan968 2 2.054 17-06-2024 09:35
Letzter Beitrag: Stefan968
  561-M 99 effeff pieter76 9 4.654 27-04-2024 14:02
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 4.723 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 3.752 15-06-2023 09:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 8.412 04-06-2023 12:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 6.283 25-10-2022 17:39
Letzter Beitrag: Storm891
