Mehrere Innensirenen
18-10-2014, 09:47
Hallo !
Ich habe an meine Oasis 80 eine verkabelte Sirene SA-402 angeschlossen. Ich will nun noch eine andere verkabelte Innensirene anschliessen. Kann ich die auf der gleichen Klemme anschliessen ? .........und welche würdet Ihr mir empfehlen..............sollte möglichst laut sein..........jedenfalls lauter als die SA-402. Danke chris |
18-10-2014, 11:10
RE: Mehrere Innensirenen
die hat nach meinen Angaben 500ma Stromaufnahme und ist nicht wirklich laut. Damit kannst du an dem Anschluss nichts mehr zusätzlich anbauen. Ich würde die ersetzen und 2 x SAG-122 einbauen. Die macht 122 dB statt 100dB. Das rockt. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
18-10-2014, 11:34
Hallo !
Danke, werde mir eine oder zwei besorgen. Noch eine abschliessende Frage zu diesem Thema: Kann ich von der einen Sirene gleich ein Kabel zur nächsten ziehen (würde mir eine Menge Arbeit ersparen), oder muß ich alle an die Zentrale anklemmen ? chris |
18-10-2014, 11:35
Kannst, kein Problem.
18-10-2014, 11:45
Hallo Tim !
Danke, für die schnelle Antwort. Werde ich machen. Noch ein schönes Wochenende. chris |
19-10-2014, 12:15
Ich hab jetzt auch endlich mal richtig Geld in die Hand genommen und die oft erwähnte "Monacor AS-362" für knapp 15 EUR mit Versand gekauft.
Die ist echt abartig laut ![]() Hätte ich nicht gedacht. Und mega-günstig dazu noch. |
19-10-2014, 16:59
Ich habe auch zwei Stück von diesen verbaut.
Die Dinger sind wirklich brutal laut, vor allem überschlagen diese sich, das macht die ganze Sache noch extremer
21-10-2014, 14:38
Hallo !
Ich habe mir nun 2x AP-4 zugelegt und werde nun die SA-402 vom System wegnehmen. Frage: Muß ich die SA-402 von der Oasis abmelden, da diese ja im OLink mit Seriennummer drinnensteht, oder genügt es, sie abzuklemmen und dann beide AP-4 an den bestehenden Draht anzuhängen, damit diese Sirenen unter der bereits bestehenden Melder-Nr. 50 ersichtlich sind ? chris |
21-10-2014, 22:31
Hallo Chris,
deine SA-402 ist eine verdrahtete Sirene. Diese MUSS nicht angelernt werden. Ich denke mal du hast ein JK-84 Set gekauft. Darin ist eine JA-80L Funksirene enthalten. Diese wird angelernt. Also SA-402 abklemmen und die beiden AP-4 anlernen. Bitte beim Testen die Ohren schützen. Kein Witz. ![]() Gerade wenn Kinder oder Tiere in der Nähe sind. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-10-2014, 09:02
Hallo Tim,
danke für deine Ausführungen. Ich habe keine JA-80L und auf dem Platz 50 ist tatsächlich die SA-402 mit Seriennummer aufgelistet. Also die SA-402 "abklemmen" und die beiden anderen "anklemmen". Du hast geschrieben "anlernen".............wirst wohl "anklemmen" gemeint haben. Jedenfalls nochmals danke für deine Hilfe chris |
| 8200K - Anschluss von verdrahteten Innensirenen | Kevin | 12 | 15.998 |
11-05-2013 20:45 Letzter Beitrag: bikerben |
