  • 7 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Blockschloss schließt nicht
03-09-2014, 09:26
an einer Hörmann EMZ HS-52 ist ein Zeiss Ikon Blockschloss
angeschlossen.
Beim Betätigen des Schlüssels zieht der Magnet hörbar an,
aber ein weiteres Schließen ist nicht möglich.
Wie komme ich da weiter?
03-09-2014, 15:35
RE: Blockschloss schließt nicht
der magnet soll nicht beim betätigen des schlüssels anziehen sondern vorher um die verriegelung zu öffnen.
entweder fehlt die spannung zum freigeben oder der hubmagnet ist defekt, respektive mechanik verdreckt.
04-09-2014, 18:22
Hallo, Danke für die Antwort.
Der Hubmagnet hat laut Schaltbild vom Schloss zwei
Schaltanschlüsse einmal über einen Schaltkontakt
und zweitens einen direkten Anschluss. Im Verteiler
ist der geschaltete angeschlossen. Der Schlüssel wird
etwa 10° gedreht dann macht es klack.
Wenn ich an den direkten Anschluss Spannung anlege
macht es vorher klack, aber in beiden Fällen lässt sich das
Schloss nicht schließen.
Also werde ich es ausbauen müssen um hinein zu schauen.
  Blockschloss Reparatur Docjoho 13 12.327 23-09-2020 20:00
  Schaltplan Blockschloss hal 1806 Hirschmann MGMGMG 0 4.573 27-08-2014 21:27
Letzter Beitrag: MGMGMG
