Eine frage zu Daitem D22 Dual Band
27-08-2014, 19:15
Hallo zusammen .
Mal eine dumme frage
Die daitem Funk Zentrale kann ja dieses Dual Band . Dies sollte ja absichtliche Störungen über die Bandbreite merken und Alarm Auslösen oder wechseln .
Aber die Funk Kontakt Sender haben dies ja nicht . ( bei dem Prospekt haben dies nur wenige Komponenten Funk Innensierene und Funk Ir Bewegungsmelder )
Wenn man also ausschliesslich die Funk Kontaktmelder nutzt hat man Garnichts von dem Dual band .
Oder sehe ich das falsch ?
Mfg
Minu
28-08-2014, 17:01
RE: Eine frage zu Daitem D22 Dual Band
(27-08-2014 19:15)minu schrieb:  Oder sehe ich das falsch ?
Ja ... alle Komponenten sind mit der TwinBand Technologie ausgestattet, also auch die Kontaktsender und Bewegungsmelder arbeiten auf beiden Frequenzen.
28-08-2014, 20:06
OK danke .
Dann ist der Prospekt von Daitem etwas irreführend .
Wenn man bei einigen Produckten ausdrücklich schreibt das sie Dual Band haben und bei andern nicht .
Nichts desto trotz habe mir eine geordert .
Mfg
Minu
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 806 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 1.087 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 5.430 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 2.729 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 3.587 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 2.250 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 4.390 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 4.999 04-05-2022 16:49
  Daitem D22 und Abus Codeloxx SecvestUser 7 3.892 03-05-2022 19:43
  D22 virtueller Bereich ssb-security 3 2.956 23-10-2021 09:35
Letzter Beitrag: ssb-security
