Indexa 8000A Funksirene
04-08-2014, 22:34
mir ist aufgefallen, dass meine Außensiren im scharfgeschalteten Zustand ab und zu einmal rot aufblinkt (ein Blink und kein Ton) Alarm wurde keine ausgelöst. Wie ist das zu erklären? lg Daniel |
04-08-2014, 22:40
RE: Indexa 8000A Funksirene
ganz einfach, du hast in der Sirene den Stecker auf LED On gesetzt. Dann blitzt die LED einmal alle 60 Sekunden. Ist überflüssig, daher immer auf Off stellen. Dafür die Ruhezeit auf 25 Sekunden einstellen. Das wars. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-08-2014, 22:45
Das ging jetzt aber schnell. Vielen Dank für den Tip. Ich habe den Stecker auf LED On gesetzt. Werde das ändern. Muss ich dabei die Stromverbindung eigentlich unterbrechen oder geht das mit angeschlossenen Akku?
04-08-2014, 22:59
Soweit ich das weiß, kannst du die Batterie dranlassen. Bin aber nur zu 95% sicher, mache die Einstellungen schon automatisch bei der Montage mit.
![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
10-08-2014, 00:57
vielen Dank für die Hilfe
| Batterieersetzen in funksirene INDEXA 80A | nadse0327 | 6 | 6.922 |
04-01-2019 18:40 Letzter Beitrag: timbaum |
| Verkabelte Sirene + Funksirene | Frequence666 | 6 | 7.142 |
04-08-2014 19:15 Letzter Beitrag: Frequence666 |
