  • 7 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Fragen zur Installation / Einrichtung des Sirenenpakets FU-8250
25-06-2014, 10:56
nachdem das Funk-Universalmodul (FU8211) doch sehr mächtig ist, was die Funktionsvielfalt betrifft, habe ich einige Fragen, wie ich das UVM mit der Sirene (FU2938) richtig verbinde und einrichte.
1.) Laut Handbuch der UVM muss ich doch die UVM auf die Funktion "6.3.4 Funksirenenmodul" einstellen, richtig? Punkt Nr. 3 entfällt dann an dieser Stelle, da ich ja die Sirene mit dem RJ12-Kabel verbinde.
2.) Spannungsversorgung: Ich kann den Akku an beide Geräten (UVM und Sirene) und dazu parallel die 12V-Spannungversorgung vom Steckernetzteil an die entsprechenden Anschlüsse an beide Geräten, ohne weiter etwas beachten zu müssen, anschließen, oder? Wenn ich das Kabel des Steckernetzteils an die UVM anschließe, muss ich dann noch extra Drähte zur Stromversorgung vom Steckernetzteil an die Sirene ziehen oder wird die Sirene mit Strom über die RJ12-Verbindung mitversorgt?
3.) An der Verdrahtung der Ausgänge der UVM in Kombination mit der Sirene (siehe Handbuch Seite 10 Kapitel 5.4 Verdrahtung der Ausgänge) muss ich nichts tun, da ja der Signalfluss über die RJ12-Verbindung läuft, richtig?
4.) Die Programmierung der UVM kann ich erst durchführen, wenn alles fertig installiert und die Sirene mit der UVM verbunden ist, richtig?
5.) Sollte man sicherheitshalber bei der Sirene FU-2938 die Kontakte [+12V DC] und [Sirenen Trig] sowie auch die Kontakte [+12V DC] und [Strobe Trig] mit einem 1kOhm-Widerstand verbinden oder entfällt das beim Anschluß über den RJ12 mit der UVM?
Gibt es sonst noch etwas wichtiges zu beachten? Jetz habe ich euch ganz schön ausgefragt, aber sicher ist sicher. Wink
Vielen Dank und einen schönen Tag!
25-06-2014, 11:28
RE: Fragen zur Installation / Einrichtung des Sirenenpakets FU-8250
(25-06-2014 10:56)TrollMan schrieb:  .1.) Laut Handbuch der UVM muss ich doch die UVM auf die Funktion "6.3.4 Funksirenenmodul" einstellen, richtig? ...
Ja, warum nicht, wenn es doch im Handbuch so beschrieben ist.
Und alle weiteren Fragen beantworten sich auch, wenn Du das Handbuch befolgst. Das hier nochmal niederzuschreiben hat wenig Sinn, da man es nicht besser beschreiben kann.
  Abus Secvest Außensirene FU 8250 Wulfgar2001 0 772 17-06-2025 16:47
Letzter Beitrag: Wulfgar2001
  Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? hirschferkel 2 4.096 21-07-2016 09:10
Letzter Beitrag: hirschferkel
  Fragen zur Secvest 2 Way renemichl 5 5.288 02-10-2015 15:54
  Secvest 2-Way - Möglichkeiten des Schlüsselschalters Jon26 2 3.533 26-02-2014 18:52
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Zwei Fragen zur Secvest 2way: Sprachausgabe und Feueralarm Denis 3 5.160 28-01-2014 22:32
Letzter Beitrag: Denis
  Einige Fragen zur Secvest 2WAY MucChris 1 4.698 02-01-2014 04:22
  Einlernen des Funkbedienteils FUBE50010 Peter_1234 5 14.417 01-11-2013 21:13
  Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus bshu 14 19.977 24-03-2013 22:04
Letzter Beitrag: lion5571
