Daitem D22 - Preisanfrage
12-05-2014, 12:36
wir haben vor uns mit der Daitem D22 abzusichern und würde gerne wissen was ihr von dem folgenden Angebot haltet. Evt gibt es ja noch Ergänzungen an die wir nicht gedacht haben. - 1 Stck Funk-Zentrale mit integrierter Sirene mit 2 Scharfschaltbereiche - 1 Stck Code-Einrichtung mit Sprachausg., IR-Bewegungsmelder und Transponder-Leser - 3 Stck Transponder - 1 Stck Mini Kontaktsender - 9 Stck Kontaksender Vds angemeldet - 5 Stck Glasbruchmelder - 1 Stck Handsender, 4 Tasten, 4 Funktionen - 1 Pau. Servicetechniker Gesamtpreis inkl. MWST: 3.628 Euro Vielen Dank und BESTE Grüsse Stev |
12-05-2014, 16:20
RE: Daitem D22 - Preisanfrage
Hallo Stev ... hab' gerade mal nachgerechnet, der Preis an sich ist absolut in Ordnung.
Allerdings erschliesst sich mir die Zusammenstellung des Materials nicht ... Ich würde (ohne das Objekt zu kennen) zusätzlich noch über einen Bewegungsmelder nachdenken - ist immer gut wenn es um Alarmwiederholung geht (gerade wenn man wie in Deinem Fall keinerlei externe Alarmierungsmöglichkeiten hat), denn selbst wenn die Anlage so wie es aussieht in einer Wohnanlage mit mehreren Mietern / Eigentümern installiert wird, reicht der Krach der Innensirene nur schlecht über die eigenen vier Wände hinaus. Abhilfe würde hier eine Aussensirene schaffen. Alternativ könntest Du Dich auch mal mit dem Gedanken "Telefonwählgerät" auseinandersetzen (also das die Anlage anruft wenn was ist) - das geht auf's private Handy oder alternativ auch mit Wachdienst. Bei einer Aufschaltung auf eine Notrufzentrale aber, reicht dann i. d. R. ein Alarm aus - das Thema Bewegungsmelder könntest Du dann hinten anstellen. Es macht für mich den Eindruck, dass da eher ein "Verkäufer" als ein fachkundiger "Planer" am Werk war ... eventuell würde ich mir eine zweite Meinung eines ortsansässigen Errichters holen. War das ein "Fachbetrieb" (Daitem Profi Partner)? |
12-05-2014, 18:00
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Angebot stammt vom XXX. Es handelt sich um ein Einfamilienreihenhaus mit Keller und DG. LG Stev -------------------- Firmenname durch Mod Ollik entfernt |
12-05-2014, 18:07
RE: Daitem D22 - Preisanfrage | |||
20-05-2014, 11:16
ich suche einen Daitem-Techniker für Kauf und Installation im Frankfurter Raum (FFM am Main). Kennen Sie da jemanden? Danke im Voraus! |
20-05-2014, 12:39
Selbstverständlich ... und da habe ich doch glatt einen Namen samt Adresse per PN geschickt
