  • 15 Bewertungen - 3.4 im Durchschnitt
EFF EFF GA-3 Anleitung / alte Alarm-Zentrale tauschen und durch neue ersetzen
07-05-2014, 15:38
hat wer noch Dokumentation zur GA-3 (die war damals im Haus) und derzeit zickt die beim Scharfschalten herum. (Details sind heute schwierig, da ich aktuell auf Geschäftsreise bin)
Und so gänzlich ohne Doku ist es schwierig die wieder auf scharf zu stellen, damit die auch brav ihren Dienst tut - und Einbrüche meldet - aber die Nachbarn nicht durch permanenten Fehlalarm stört.
Alternativ - Gibt es auch eine neue Anlage (Alarmzentrale), die Ihr empfehlen könnt? (Dabei würde ich am dann gerne nur die Zentrale austauschen, existierende Bewegungsmelder, Sirene, Alarmlampe, Verkabelung etc. am unverändert beibehalten).
DANKE
07-05-2014, 18:55
RE: EFF EFF GA-3 Anleitung / alte Alarm-Zentrale tauschen und durch neue ersetzen
Hallo und Wilkommen im Forum!
Du willst die gesamte Peripherie also dran lassen und die Zentrale tauschen wegen Täuschungsalarmen?
Das ist zu 99,9% der falsche Weg, die Alarme werden seltenst durch die Zentrale selbst ausgelöst.
Meistens sind die Fehlerquellen bei Bewegungsmeldern, kalten Lötstellen, defekten Schalteinrichtungen ( Blockschloß, Schlüsselschalter u.ä.) und Feuchtigkeit in den Ausensignalgebern zu suchen.
Auch defekte Glasbruchmelder oder Magnetkontakte mit geplatzten Reed-Röhrchen sind häufig als Übeltäter enttarnt worden.
Löst immer die gleiche Linie aus?
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
08-05-2014, 10:55
Hi Elektrik-Trickser,
klar würde ich auch lieber nichts tun.
Damals beim Hauskauf war die EFF-EFF GA3 (Version ???) drin, aber keine Bedienungsanleitung. Die habe ich mir nun über http://ff-si.de besorgt.
(Leider natürlich keine Detailierte Installationsanleitung, womit ich Wiederstände etc. verifizieren könnte.
Peripherie hängt zwar nicht viel dran, (Sirene, Warnlampe, und nur zwei Bewegungsmelder), => aber wenn ich mich recht erinnere leuchted alle Roten LED's (Linie 1,2 und 3) ... (kann ich aber erst mit Bestimmtheit sagen wenn ich zuhause bin ...
Da die Alarmzentrale bei mir nun gute 11 Jährchen ist, und ich keine Ahnung habe wie alt die wirklich ist ... könnte natürlich auch langsam der eine oder andere Kondensator oder anderes elektr. Bauteil das Zeitliche segnen.
Sprich, aktuell heult die Sirene schon, sobald ich den Schlüssel einstecke, und Scharf-Schalten geht leider moment nicht.
Ich versuche es nochmal am WE mit Stromlos-Schaltung der Anlage ob ich alle Linien wieder aktiv bekomme, und damit die Anlage scharf schalten kann, und das am besten ohne die Nachbarn dauernd zu nerven.
Aber neue Alarmzentrale, könnte auch weitere Peripherie ermöglichen ;-)
Aktuell wäre eine aktive Alarmanlage sinnvoll gewesen, und ein mit der Alarmzentrale gekoppelter Bewegungsmelder vor der Balkontür zum Garten, hätte evtl. noch die Wirkung der Anlage erhöht.
Trotzdem mag ich ungern Geld aus'm Fenster werfen.
08-05-2014, 22:05
so bin nun Zuhause:
rote LED's ALARM + Linie 1 brennen und die kriege ich nicht gelöscht ...
Damit die Anlage auch nicht aktiviert
08-05-2014, 23:02
falls ein Überfalltaster vorhanden ist, bitte prüfen ob dieser gedrückt (eingerastet) oder beschädigt ist!! Falls nicht oder keiner vorhanden:
versuche den Alarm am Bedienteil löschen (3sec. Schlüsselschalter richtung "AUS" drehen)->was passiert?
wenn nicht erfolgreich dann:
Die Drähte an Anschlussklemme 38 und 39 abklemmen und messen welcher widerstandswert ist hier zu messen? (Sabotagekontakt der Zentrale schließen)
ist kein widerstandswert zu ermitteln dann:
die Anschlüsse 38-39 mit 12,1kΩ brücken, zentrale schließen-> 3sec. Schlüsselschalter richtung "AUS" drehen ->was passiert?
Die Drähte an Anschlussklemme 40 und 41 abklemmen und messen welcher widerstandswert ist hier zu messen? (Sabotagekontakt der Zentrale schließen)
die Anschlüsse 40-41 mit einem Draht verbinden , zentrale schließen-> 3sec. Schlüsselschalter richtung "AUS" drehen ->was passiert?
Bitte berichten.
Zur Erklärung:
Meldegruppe 1 löst bei Sabotage oder betätigtem Überfalltaster aus,
Anschluss 38-39 ist die Meldegruppe 1 Abschlusswiderstand 12,1kΩ
Anschluss 40-41 ist ein Sabotageeingang Abschlusswiderstand 0Ω
PS: Die Techn. Zeichnungen sind von 1986 Cool
12-05-2014, 11:01
etrickser, habe dir eine Mail gesendet
30-05-2014, 21:46
schade habe immer noch keine Installationsanleitung ...
Aber heute den Brückentag genutzt, um meine Nachbarn begrenzt zu nerven ...
Also Schlüssel in die GA3 (Heulen der Sirene geht los) ...
Schlüssel dauerhaft nach links gehalten ....
Gehäuse aufgeschraubt ....
Weiterhin Schlüssel dauerhaft nach links gehalten
...zwischenzeitlich schon wieder mehrmals Ansetzen des Heultons Sad
Deckel geöffnet ... und weiter Schlüssel dauerhaft nach links ...
Ja Batterie abgeklemmt, Sicherung raus ... RUHE Smile
GA3 dann mir Druckluft gereinigt ...
Platine untersucht ... sieht alles tako aus Smile
Batterie heraus genommen ... ok die ist geplatzt ... nachgemessen 0,00 Volt Spannung ... Sündhaft teure neue 12V Batterie gekauft
Anlage wieder zusammengebaut ...
und nu läuft sie wieder, und ich darf sie auch wieder scharf schalten Smile
Trotzdem würde ich mich über Schaltpläne etc. zur Eff Eff GA3 freuen
31-05-2014, 16:16
PN schon gelesen? Huh
Geschrieben am 26.5.
06-06-2014, 20:09
Aus dem Grund sollten Akkus alle 4-5 Jahre getauscht werden. Kost 20-50€ und gut is. Ist günstiger, als nen Notdienst kommen zu lassen, weil die Anlage den überalterten Akku selbst erkannt hat.
  Anleitung zu EffEff 50-M5 Alarm-Micha 36 41.508 09-07-2026 21:58
Letzter Beitrag: Alarm-Micha
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 2.234 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen Kunibert 4 1.682 03-03-2026 12:20
Letzter Beitrag: Kunibert
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 2.823 18-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 12.325 16-04-2024 15:11
  Essertronic 5004 wie am besten ersetzen? pingopilot 8 3.687 19-12-2023 20:04
  eff eff 100 A 8 volker 54 2 3.323 30-01-2022 16:56
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  Anleitung Touch Bedienteil plus Stirilium 2 3.725 24-08-2021 15:15
Letzter Beitrag: Stirilium
  Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 Micelito 6 6.477 16-07-2021 10:30
Letzter Beitrag: Micelito
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 13.132 19-07-2020 14:47
