  • 15 Bewertungen - 2.73 im Durchschnitt
SECVEST Ausgangsverzögerung scharfschalten
18-04-2014, 15:05
ich bekomme folgende funktion leider nicht eingestellt:
die haustür ist mit einem öffnungsmelder ausgerüstet, neben der tür hängt innen das funk-bedienteil. der melder läuft in teilbereich 1, typ eingang/ausgang, zeit. ausgang 20s, eingang 10s.
wenn ich die anlage über das fernbedienteil scharf schalte, läuft die verzögerung (20s), danach ist scharf; bei öffnen wird dann nach 10s vorwanrzeit der alarm ausgelöst, wenn nicht vorher mittels pin entschärft wurde. alles super.
was aber nicht funktioniert ist die ausgangsverzögerung: ich schalte scharf, öffne dann die haustür (um haus zu verlassen...), dann kommt der intervall-warnton "nicht alle zonen geschlossen", tür wieder zu, intervall-ton bleibt, alarm wird nach der ausgangsverzögerung (20s) immer ausgelöst.
wer weiss weiter, wer kann helfen?
danke im voraus!
18-04-2014, 16:00
RE: SECVEST Ausgangsverzögerung scharfschalten
10s Eingangsverzögerung sind recht sportlich, da gibts kuam Raum für Vertippser. Bei der Ausgangsverzögerung könnte es sein, dass ein Bewegungsmelder noch im Alarmzusatnd ist, der bleibt ca 10s stehen. Ev mal mit 30s Ausgangsverzögerung testen...
18-04-2014, 16:51
ist die Einstellung des Funkbedienteils auf "sofort"= "ja" oder auf "Nein"?
sollte auf "Nein" stehen.
Ist ein Bewegungsmelder im Flur und wenn ja ist dieser auf "Eingang folgend" definiert?
MfG
megagramm
AK Engineering
18-04-2014, 17:14
hi,
danke für die antworten.
in dem bereich ist kein bewegungsmelder vorhanden, der auslösen könnte.... Huh
ich habe gerade die einstellung des funkbedienteils geändert, stand auf "sofort=ja". jetzt mit einstellung "nein" funktioniert es einwandfrei! super! vielen dank dafür! Smile nur für mein verständnis noch die frage: wofür ist diese einstellung denn???
18-04-2014, 22:56
Hallo nochmal,
schön das es geholfen hat.
zu Deiner Frage:
Falls man das Bedienteil außen montiert, soll die sofort aktivieren oder deaktivieren, dafür ist diese Funktion gedacht, wobei man geteilter Meinung sein kann ob eine Außenmontage von Bedienelementen sinnvoll ist.
MfG
megagramm
AK Engineering
  Funkfernbedienung mit Ausgangsverzögerung acel911 0 1.541 11-03-2024 12:52
Letzter Beitrag: acel911
  Ausgangsverzögerung mit Bewegungsmeldern bmarx02 9 8.860 23-09-2015 16:27
  Scharfschalten ohne Bestätigungston Cybermax 4 4.161 31-01-2015 09:55
Letzter Beitrag: Cybermax
  Abus Secvest Ein/Ausgangsverzögerung seppel73 9 11.039 31-05-2014 12:21
  Ein/-Ausgangsverzögerung mit Funkfernbedienung FUBE50010 Robert1234 4 5.951 17-01-2014 20:51
Letzter Beitrag: Robert1234
question Eingangs-/Ausgangsverzögerung bei Teilalarm Skysky 5 7.470 25-12-2013 12:33
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Fu8110 Bedienteil Alarmanlage Secvest 2Way scharfschalten ohne Pin? Gjila1 8 7.613 04-09-2013 13:02
  Secvest 2 way Ein-/Ausgangsverzögerung lion5571 2 5.492 26-11-2012 09:04
Letzter Beitrag: lion5571
