  • 14 Bewertungen - 2.86 im Durchschnitt
Alarm-Falle IM Haus
13-04-2014, 05:34
Alarm-Falle IM Haus
Hallo!
Gibt es eine Alarmanlage, welche man im Haus platzieren kann?
Also, z.B. irgend ein Sensor, so dass die Alarmanlage los geht, wenn man einen Gegenstand wie eine Geldkassette bewegt?
mfg
13-04-2014, 07:47
RE: Alarm-Falle IM Haus
wie wäre es mit einem Bewegungsmelder, sodas der garnicht erst an die Geldkasette hin kommt ? Big Grin
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
13-04-2014, 10:09
Das hängt jetzt nicht direkt von der Alarmanlage, sondern von den Meldern ab die du verwendest.
Wenn du nicht willst das ein Gegenstand bewegt wird so mußt du eben diesen mit einem entsprechenden Melder absichern.
Bei mir hab ich mehrere sogenannte Stöbersicherungen installiert. Somit ist es nicht mehr möglich bei einigen Kästen und Schreibtischen
die Türen und Schubladen ohne Alarmauslösung zu öffnen. Das Haus wird dann zum Schauraum Big Grin
Hat sich bei bewährt wenn eine Person mit Teilbefugnis, wie zum Beispiel die Putzfrau, im Haus ist. Rolleyes
11.Gebot:
13-04-2014, 10:37
Hallo!
Meine Idee war es nicht, die Geldkassette zu sichern, sondern dass diese als Falle dient, und vielleicht noch ein paar andere insteressante Gegenstände.
Evtl per Funk mit einer grossen Feuerwehr-Sirene in der Diele verbunden, da erschrickt jeder Big Grin
EDIT: Stöbersicherung ist ein gutes Stichwort! Muss ich mal googeln
  Haus-Überwachungskamera, draußen derlampenmann 2 3.744 25-08-2020 17:26
Letzter Beitrag: Robodoc
