Kleine und Große Sirene anschließen
08-04-2014, 20:47
Hallo!
Ich habe eine Terxon SX, die große Sirene (SG1810) und die kleine Sirene (SG1683) Die Große funktioniert einwandfrei. Wenn die Spannung von OP1 von 12V auf 0V abfallt oder die Verbindung unterbrochen wird, schreit die Sirene..... passt alles. Mein Problem habe ich mit der kleinen Sirene. Diese schreit dann wenn die 12Volt anliegen. Also leider genau anders herum als OP1. habt ihr eine Idee wie ich das lösen kann? Danke, LieGrü Manuel |
08-04-2014, 22:13
RE: Kleine und Große Sirene anschließen
Relais mit zweiter + Ader? Fällt das + ab, fällt auch das Relais ab und die zweite + schaltet auf die 12V der kleinen Uschi...
Musst halt nur messen, das das Relais im angezogenen Zustand keine "Brücke" macht. VG Marc |
| Abus WappLoxx anschließen | alarm_schorsch | 1 | 9.387 |
02-05-2021 17:24 Letzter Beitrag: dave100 |
| An FTS 96 E GB anschließen | Peter1 | 2 | 9.216 |
05-01-2014 10:22 Letzter Beitrag: Peter1 |
| Analoges Wählgerät an Router anschließen | Chris G | 2 | 13.000 |
13-03-2012 10:11 Letzter Beitrag: Chris G |
| Wassermelder anschließen? | FRAD | 2 | 8.567 |
29-01-2012 21:47 Letzter Beitrag: Manfredo |
