  • 8 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Handhabung Secvest Key ...
02-03-2014, 12:03
Ich habe eine Frage zur Vorgehensweise beim aktivieren der Secvest 2 WAY über den Secvest Key.
Wenn alle Öffnungsmelder geschlossen bzw. Fenster und Türen zu sind kann ich die Alarmanlage ohne Probleme mit dem Key aktivieren.
Jetzt meine Frage. Wenn ein Melder bei der Aktivierung offen ist und ich ihn dann schließe muss sich dann jedesmal zur Secvest WAY um den Vorgang zu bestätigen?
In der Praxis würde es dann so aussehen, das ich das Fenster schließe und ohne das noch einmal zu Zentrale muss die Anlage mittels des Keys aktiviere.
Kann ich das deaktivieren?
02-03-2014, 22:08
RE: Handhabung Secvest Key ...
So wie ich es verstanden habe sollte die Anlage so konfiguriert werden, dass bei offenem Melder eine Aktivierung NICHT möglich ist.
Also: zum Melder, Fehler beheben, zurück zur Tür (wo hoffentlich das Bedienteil ist), aktivieren und raus!
Es gibt noch die Möglichkeit etwas zu 'isolieren' - offenbar kann man so einen defekten Melder aus dem Netz nehmen und so die Anlage entsprechend eingeschränkt aktivieren.
Isolieren ist leider nirgendwo sauber beschrieben...
  Funkzylinder Secvest Key FU59xx Linderhof 2 1.089 29-11-2025 16:12
  Einlernen von Funk-Türzusatzschloss als Secvest Key gaugamandl 0 2.130 26-07-2022 21:10
Letzter Beitrag: gaugamandl
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 5.119 08-05-2022 10:28
  Secvest Key zeigt merkwürdiges Verhalten PeWeee 19 18.304 12-11-2016 16:56
  Secvest Key und Funk-Anzeigemodul schnuff 2 3.936 10-11-2016 22:49
Letzter Beitrag: schnuff
  Secvest key addibaba66 0 2.724 21-06-2015 18:07
Letzter Beitrag: addibaba66
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 13.457 19-04-2015 22:24
  Secvest key addibaba66 4 7.027 10-04-2015 17:03
  secvest key + öm delta-theta 5 5.693 19-02-2015 13:16
Letzter Beitrag: Mr. Incredible
  Funkzylinder Secvest Key 2WAY in Anzeigenmodul integrieren schokkko 1 3.962 13-02-2015 23:35
Letzter Beitrag: Wilko
