Eingangsverzögerung nur bei aktivem Bedienteil?
23-02-2014, 19:01
Hallo @all,
meine Indexa 8000, welche ich bisher nur als Brandmeldeanlage ( + Wasser und Gas) genutzt hatte, wurde nun um einige Alarmmelder (Funk-Öffnungsmelder) erweitert. Das Funk-Bedienteil (81F) ist im Flur angebracht, es ist kein Öffnungsmelder daran angeschlossen sondern der Kontakt ist überbrückt. Den Funk-Öffnungsmelder an der Haustür habe ich auf Verzögert gestellt, alle anderen (an Fenstern und Nebeneingangstür) auf SOFORT. Für alle Melder ist an der Zentrale eine "natürliche Reaktion" eingestellt, ich habe dort auch eine Eingangs- und Ausgangsverzögerung (20-30 Sek) eingestellt. Es gibt keine Funk-Sirene, nur fest verkabelte Sirenen. Dabei habe ich nun folgenden Effekt: Beim Verlassen des Hauses wird die Klappe am Bedienteil aufgemacht, mit ABC die Anlage aktiviert, das Bedienteil piepst, man geht in der eingestellten Zeit raus - alles wunderbar, Anlage ist scharf. Bei scharfgeschalteter Anlage erfolgt beim Öffnen der Haustür von aussen dann am Funk-Bedienteil aber kein Piepsen oder Anzeige. Wenn man nicht von alleine drandenkt, geht nach der eingestellten Verzögerungszeit einfach der Alarm los. Beim Testen ist aufgefallen, dass das Bedienteil beim Reinkommen piepst, wenn es jemand direkt vorher aktiviert hat (also Klappe aufgemacht hat). Funktioniert das mit der Eingangsverzögerung etwa nur, wenn ein mechanischer Öffnungsmelder an der Haustür mit dem Funk-Bedienteil verdrahtet ist und dieses dadurch automatisch aktiviert wird? Viele Grüße Klaus |
23-02-2014, 19:18
RE: Eingangsverzögerung nur bei aktivem Bedienteil?
(23-02-2014 19:01)Cannondale schrieb: Funktioniert das mit der Eingangsverzögerung etwa nur, wenn ein mechanischer genau so ist es. Alternativ kannst du das Bedienteil separat mit einer Stromversorgung versehen. Dann ist es dauerhaft aktiv. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-02-2014, 19:41
Hi Tim,
danke für die rasche Antwort !! Auch wenn sie meine Befürchtung bestätigt... Da kann ich mir nun aussuchen, ob ich eine Leitung bis zur Tür oder bis zur nächsten Steckdose (die leider nicht im Flur ist) ziehe. Also Pest oder Cholera ![]() Dafür kann ich der Sache aber zumindest ein Positives abgewinnen: Ich hatte darüber nachgedacht, ein weiteres Funk Bedienteil ins Schlafzimmer zu hängen und befürchtete, dass dieses aber piepsen würde wenn eines der (schon großen) "Kinder" nachts nochmal auf die Piste geht. Wie ich gelernt habe, piepen aber nur aktive Bedienteile, so dass diesem weiteren Gerät nichts im Wege steht ![]() Nochmal vielen Dank! Ich lese hier schon eine weile "anonym" mit, wirklich klasse Forum!!!!! |
28-02-2014, 20:13
Warum nicht eine von den kleinen Funksirenen anschließen. Die Piepen dann bei der Eingangsverzögerung.
13-03-2014, 20:19
Das mit der Funksirene geht nicht mangels Steckdosen im Flur.
Ich habe inzwischen das Bedienteil in der Nähe der Tür platziert, bin mit einem langen Bohrer schräg durch die Wand bis in den Türrahmen gegangen und habe dort einen Einbau-Kontakt angebracht. Nun aktiviert sich das Bedienteil beim Öffnen der Tür automatisch und alles funktioniert Wunschgemäß. Danke an alle Klaus |
| JA-80L Töne bei Eingangsverzögerung bei geteiltem System "Teil B" | kafi | 5 | 4.342 |
17-05-2021 08:57 Letzter Beitrag: kafi |
| Eingangsverzögerung - Töne nur an Bedienteil möglich? | Spaiky | 3 | 5.391 |
15-03-2013 23:33 Letzter Beitrag: Spaiky |
| Eingangsverzögerung | eb8EB13 | 6 | 10.167 |
08-02-2013 09:49 Letzter Beitrag: eb8EB13 |
| Aussensirene nur bei Einbruch | wtor | 2 | 6.447 |
16-01-2013 19:48 Letzter Beitrag: hitpjler |
