Lupusec App
12-02-2014, 20:53
Lupusec App
Hallo, habe mich bei Lupus registriert, aber wo bitte steht die Portnummer?
Danke für die Hilfe. Chris |
12-02-2014, 21:35
RE: Lupusec App
Die Portnummer ist i.d.R. 80. Du findest sie im Webmenu der XT unter Netzwerk > UPNP. Bei Bedarf kannst du den Port auch anpassen.
13-02-2014, 15:11
RE: Lupusec App
Hallo Chris,
ACHTUNG: es gibt zwei Ports! Der interne ist IMMER 80 und die Port-Nummer des externen Ports kann man wählen. Ich habe anfangs auch die interne Portnummer geändert und dann keinen Zugriff mehr von außen auf meine XT2 gehabt (trotz richtiger Routingregeln in der Firewall/imRouter). Nach Rücksprache mit Lupus stellte sich dann raus, daß die XT2 intern IMMER auf Port 80 hört und man nur den externen Port verstellen kann/soll. Gruß The Saint Lupusec XT2 mit Keypad, 4 Fernbedienungen, 19 Tür-/Fenstermelder, 6 BWM, 6 Funksteckdosen, 1 Wassermelder, 1 Außensirene, 1 Innensirene, 3 Rauch- und 2 Hitzemelder aktuelle Firmware: V0.0.2.7WJ |
13-02-2014, 21:05
RE: Lupusec App
[undefined=undefined]Hallo The Sanin[/undefined]t,
komme leider nicht weiter, habe mir die Port Nummer geholt, aber er meldet immer: Verbindung fehlgeschlagen. eingestellt habe ich: Name (ist klar) Url: name.lupus-ddns.de Port: 8080 (laut Login unter Expert in der Lupus) Benutzer: Expert Passwort: ist klar muss ich denn noch an meinem Speedport etwas einstellen? Danke für die Hilfe! Chris |
13-02-2014, 21:33
RE: Lupusec App
Hallo Chris,
zur Konfiguration des externen Zugriffs auf die XT2 gibt es hier schon ein paar Threads. Aber hier für Dich noch einmal in Kurz: In der XT2 ist in den Netzwerkeinstellungen folgendes zu konfigurieren: Hier siehst Du den internen Port 80 und den externen Port 53080. Wenn Du vom internen Netz per Browser auf die XT2 zugreifst, brauchst Du hinter der IP-Adresse KEINEN Port angeben, da Port 80 der Standard-Port ist. Willst Du von Draussen auf die XT2 zugreifen, brauchst Du in Deinem Router eine Weiterleitungsregel, die dann den externen Port Deiner DynDNS-Adresse auf den internen Port 80 umleitet. In einer AVM-Fritz.Box sieht das wie folgt aus: So etwas gibt es bestimmt auch in Deinem Speedport. Wenn Du das beides so eingestellt hast und den externen Port von außen Deiner DynDNS-Adresse hinten anstellst hast (z.B.: http://DeinName.dyndns.org:53080), sollte das klappen. Viel Spaß The Saint Lupusec XT2 mit Keypad, 4 Fernbedienungen, 19 Tür-/Fenstermelder, 6 BWM, 6 Funksteckdosen, 1 Wassermelder, 1 Außensirene, 1 Innensirene, 3 Rauch- und 2 Hitzemelder aktuelle Firmware: V0.0.2.7WJ |
14-02-2014, 07:34
RE: Lupusec App
Hallo The Saint,
danke, ich würde gern morgen nochmal alle Angaben bei der APP und im Speedport anzeigen, irgendwo habe ich bestimmt einen fehler. Danke erstmal für die Hilfe, wäre nett, wenn du dann nochmals drüberschaust, vielleicht finden wir den Fehler. Eine Frage noch, versuche Fernbedienungen zu bekommen, überall nicht lieferbar vor dem 7.3. ist zur Zeit so eine Nachfrage? Kann ich denn alternativ bis dahin nur mit der App die Anlage arm/unarm schalten? Chris |
14-02-2014, 10:33
RE: Lupusec App
Hi Chris,
zu deiner Frage: "Eine Frage noch, versuche Fernbedienungen zu bekommen, überall nicht lieferbar vor dem 7.3. ist zur Zeit so eine Nachfrage? Kann ich denn alternativ bis dahin nur mit der App die Anlage arm/unarm schalten?" Ja, die Nachfrage nach den Lupusec Produkten überschreitet wohl deutlich das, was Lupusec mal erwartet hat. Nicht nur die Fernbedienung ist im Moment schwer zu bekommen. Sirene etc betrifft es auch. |
14-02-2014, 10:52
RE: Lupusec App
alternativ währe noch das Keypad möglich.
kommst du denn über einen Browser auf die Externe DNS auf die Zentrale rauf? |
14-02-2014, 10:52
RE: Lupusec App
Hallo Chris,
klar kannst Du die Anlage mit der App scharf und unscharf schalten. Dafür ist sie ja da. Wenn Du Deine Konfiguration gecheckt hast, können wir ja noch mal drüber schauen. Hast Du mal bei XXL-Technik wegen der FB nachgefragt? Gruß The Saint Lupusec XT2 mit Keypad, 4 Fernbedienungen, 19 Tür-/Fenstermelder, 6 BWM, 6 Funksteckdosen, 1 Wassermelder, 1 Außensirene, 1 Innensirene, 3 Rauch- und 2 Hitzemelder aktuelle Firmware: V0.0.2.7WJ |
15-02-2014, 19:31
RE: Lupusec App
Hallo The Saint, ich würde nochmal Schritt für Schritt losgehen, danke für die Hilfe!
zuerst die XT2 Netzwerk Ip=automatisch beziehen o.k.? DNS http://checkip.lupus-ddns.de o.k.? öffentliche ip: 123456789 o.k.? DDNS Update Server: mein.lupus-ddns.de o.k.? Host Name: mein.lupus-ddns.de o.k.? Benutzername: Name (der registrierte bei Lupus) o.k.? Passwort: pw (der bei Lupus) o.k.? UPnP Aktiviere UPnP kein Kreuz o.k.? Aktiviere Weiterleitung kein Kreuz o.k.? Lokaler Port: 80 o.k.? Externer Port: 53080 o.k.? Protokol: TCP o.k.? Ist das alles bzw. soweit korrekt? |
15-02-2014, 22:18
RE: Lupusec App
(15-02-2014 19:31)Tompom333 schrieb: Hallo The Saint, ich würde nochmal Schritt für Schritt losgehen, danke für die Hilfe! Es kommt auf das Zusammenspiel der XT2 mit dem Router an. Was soll die XT2 automatisch machen, oder was willst Du manuell eingeben/konfigurieren. Ob Deinen Angaben richtig oder falsch sind, kommt immer auf die anderen Geräte (Router/Firewall) an. Gruß The Saint Lupusec XT2 mit Keypad, 4 Fernbedienungen, 19 Tür-/Fenstermelder, 6 BWM, 6 Funksteckdosen, 1 Wassermelder, 1 Außensirene, 1 Innensirene, 3 Rauch- und 2 Hitzemelder aktuelle Firmware: V0.0.2.7WJ |
16-02-2014, 19:00
RE: Lupusec App
Ich schreib mal hier weiter sonnst haben wa im anderen thema nur wieder was drin was nicht rein gehört:
Stimmt da war was mit derUPnP bei der XT2 dann muste die manuelle weiterleitung nehmen, aber trotzdem die DNS von lupus im Router eintragen meinname.lupus-ddns.de mit dein benutzer etc. um dann auf zurufen im browser: meinname.lupus-ddns.de:83080 für die app dann nur meinname.lupus-ddns.de ohne http:// und im Portfeld: 83080 sowie deine login daten für die XT gnaz oben kommt nur der Profilname für die APP |
20-02-2014, 16:35
RE: Lupusec App
Hallo Gemeinde,
kurz mal der Stand zu meinen Problemen. Jetzt läuft endlich die APP und der Internet-Zugriff. Großen Dank an Euch, besonderen DANK! an die Leute von Lupus. Effektive Online Hilfe, EINFACH SUPER! Spricht für die richtige Wahl der Alarmanlage. Zur Info, das Problem lag wohl an meinem Router, habe mir gestern einen neuen geholt und heute endlich alles so, dass es geht. Chris |
29-06-2014, 12:44
RE: Lupusec App
Bräuchte auch nochmal bitte Hilfe.
Nach langem Probieren kann ich jetzt die XT1 über Lupus-DNS erreichen mit http://[name].lupus-ddns.de:53080. In der Fritzbox 7390 habe ich die Portweiterleitung von 53080 bis 53080 an Port 80 eingestellt. Deswegen funktioniert es ja auch wohl .Die App funktioniert aber nicht, keine Verbindung. Habe eingestellt: Login Profil Name: XYZ URL oder IP: http://[name].lupus-ddns.de Port: 53080 Benutzername: [name] (der im DNS bei Lupus) Passwort: (der im DNS bei Lupus) leider kommt immer nur "Verbindung fehlgeschlagen". Habe auch schon mal den Port auf 11111 oder 53111 geändert (auch in der XT1 und Fritzbox), funktioniert aber leider nicht. Habt Ihr einen Tipp ? Dank und Gruß, T |
29-06-2014, 16:56
RE: Lupusec App
lass das "http://" ( siehe bsp-link @ app) weg dann sollte es funktionieren
29-06-2014, 17:04
RE: Lupusec App
Vielen Dank für die prompte Antwort. Habe ich gemacht, der Fehler war aber noch ganz anders:
In der Werkseinstellung ist das Login für die Zentrale admin, das Kennwort admin1234. Damit ging es dann. Jetzt habe ich aber Login Name und Kennwort in der Zentrale geändert und komme über die App nicht mehr rein. Über den Browser funktioniert alles. Woran könnte das liegen ? ![]() Dank und Gruß, T. |
30-06-2014, 15:02
RE: Lupusec App
(29-06-2014 17:04)Angsthase schrieb: In der Werkseinstellung ist das Login für die Zentrale admin, das Kennwort admin1234. Damit ging es dann.Wenn es Damit ging und du hast den Benutzer und Kennwort geändert dann must du auch in der APP das ändern. |
| Lupusec App mit Xiaomi Smartphone Problem | tscjoki | 8 | 12.102 |
16-05-2020 16:26 Letzter Beitrag: Mieze-Kätzchen |
| Lupusec App über W-Lan funktioniert nicht! | Ruhrpotti | 10 | 11.459 |
28-03-2018 12:29 Letzter Beitrag: PaSe |
| Lupusec App personalisieren | chris.at | 3 | 4.644 |
15-11-2017 20:46 Letzter Beitrag: chris.at |
| Lupusec App => Windows 8.1? Android | Burton | 3 | 5.496 |
23-03-2015 14:18 Letzter Beitrag: Burton |
| Ein paar Fragen zur Lupusec App | Denis | 5 | 10.760 |
21-03-2015 19:41 Letzter Beitrag: Tekla |
| Die Lupusec iOS App ist da | Funksta | 24 | 27.811 |
18-02-2015 16:10 Letzter Beitrag: Mario |
