  • 18 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Abus Secvest 2WAY und Merten Argus Funkrauchmelder - vernetzbar?
02-02-2014, 22:22
Ich trage mich mit dem Gedanken, eine Abus Secvest 2WAY zu installieren und würde diese gerne mit den bereits eingebauten Argus Funkrauchmeldern von Merten vernetzen. Ich habe eine vage Idee, dass das über KNX möglich gemacht werden könnte. Gibt es dazu in der Gemeinde konkretere Ideen oder Erfahrungen?
Vielen Dank für Eure Hinweise...
03-02-2014, 20:46
RE: Abus Secvest 2WAY und Merten Argus Funkrauchmelder - vernetzbar?
Hi, kein KNX "an sich" nötig. Du besorgst Dir das entsprechende Relais für Deine Melder und drahtest einen Öffnungsmelder an. Diesen lernst Du als "Feuer" ein- faddisch :-)
VG Marc
Ps.: Wenn Du am KNX ein Relais schalten kannst bei Feuer, dann ist das Ding gleich geritzt.
  Abus Secvest 2way - Jablotron100 Andreas T. 21 24.691 02-02-2014 13:48
Letzter Beitrag: Andreas T.
  Welches Haussteuerungsssystem zur ABUs Secvest 2way? CarstenK 2 4.641 25-01-2014 12:53
Letzter Beitrag: CarstenK
  Abus Secvest 2way als Überlegung? Frosty 1 3.707 19-01-2014 12:26
  oasis 80 vs. abus secvest 2way - welche nur?! trixi 0 3.999 12-06-2013 17:47
Letzter Beitrag: trixi
