Hilfe eff eff Blockschloss
06-04-2011, 21:53
Hallo wer kann mir sagen wie das eff eff Blockschloss mit der VdS Nr G188081 heisst oder hat vielleicht sogar eine Anleitung dafür?
07-04-2011, 00:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07-04-2011 00:35 von Ollik.)
RE: Hilfe eff eff Blockschloss
Hallo bat tech!
Das effeff-Blockschlossmit der von dir angegebenen Gerätezulassung hat(te) die effeff- bzw. Honeywell- Artikel-Nr. 022101. Diese ist aber bei Honeywell nicht mehr gelistet, also vermutlich durch ein Nachfolger-Blockschloss ersetzt worden (Artikel-Nr.: 022100 mit mechanischem Aufbohrschutz oder 022102 mit elektroischem Aufbohrschutz???). Daher kann ich dir auch nicht mit einer Anleitung dienen, sorry. Wurde dir eines zum Kauf angeboten oder hast du bereits eines des angegebenen Typs und brauchst techn. Informationen dazu? VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
07-04-2011, 06:20
Morgen,
der VDS weiss es ![]() Produktauskunft : Novar GmbH Johannes-Mauthe-Str. 14 DE 72458 Albstadt Tel.:07431/801-0 Fax:07431/801-1220 Anerkennungsnr.: G188081 / systemgebunden Produktbezeichnung: Blockschloss mit Profilzylinder 22 101 Weitere Produktinformationen: SE mit materiellem (mechanisch codiertem) IM Quelle: http://www.VDS.de den rest weiss Honeywell: BUS-Blockschloss Art.-Nr. 022101 für Profilzylinder gemäß VdS-Klasse A-B-C Anleitung habe ich in meiner Datenbank, Mail? gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
07-04-2011, 17:15
Hallo, das ist auf jeden Fall mit elektronischen Anbohrschutz.
Es wurde nicht mehr genutzt (und ist mittlerweile 21 Jahre alt). Nur ich wie die 3 Adern (Rot, blau,weiss) angeschlossen werden müssen. |
07-04-2011, 19:00
Dafür wird ein BUS-Blockschloss-Verteiler benötigt.
Der Name Verteiler täuscht hier; es handelt sich dabei um eine Auswerteeinheit die dann wiederum einen konventionellen Blockschlossanschuss zur verfügung stellt. Der Verteiler wurde vor mehreren Jahren abgekündigt und ist nicht mehr Lieferbar. Da hilft nur ein konventionelles Blockschloss oder per IK2 oder IK3 S/US schalten. gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
07-04-2011, 20:47
OK, trotzdem DANKE für die Informationen
21-03-2012, 19:15
also falls du noch Bedarf hast, ich hätte eine Beschreibung für dich... Aber wie schon erwähnt, es wird ein Blockschlossverteiler benötigt. Grüße vom Bodensee Martin |
