Feueralarm quittieren
03-01-2014, 20:39
ich habe eine 8300K mit 10 verdrahteten Feuermeldern Typ SD-280. Bin gerade bei der Programmierung und Testphase. Ich suche jetzt eine Möglichkeit die Anlage nach einem Alarm in den Normalzustand zurück zu setzen. Bisher habe ich das immer über die Sicherung gemacht. Dies müsste doch aber auch über das Bedienteil funktionieren. Kann mir jemand sagen wie man das machen kann. Gruß Thorsten |
08-01-2014, 19:44
RE: Feueralarm quittieren
Sieht wohl so aus als ob niemand die Anlage mit Feuermeldern betreibt.
Schade |
08-01-2014, 21:10
du muss den Alarm bestätigen. Das machst du in dem du einen gültigen Code eingibst. z.B. den Anwender Code. Oder du hältst einen RFID Chip davor oder du schaltet die Anlage "unscharf" mit einer Fernbedienung. Die Anlage muss nur erkennen, das jemand berechtigt ist, sie zu bedienen. Dann wie immer bei Alarmen, das Fragezeichendrücken und wenn der Alarm nicht mehr ansteht ist alles wieder im Ruhezustand. Ich hoffe das hilft dir weiter. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
