  • 13 Bewertungen - 3.23 im Durchschnitt
Aufbau Öffnungsmelder mit Anschlussklemmen -- Empfehlung gesucht
08-01-2014, 11:50
Bitte um Empfehlung für Aufbau Öffnungsmelder mit Anschlussklemmen (ohne Kabelpeitsche).
Von den Fensterstürzen in unserem Haus hängt die verkabelung für die
zukünftige Alarmanalage herab (Austritt aus dem Putz direkt über dem Fensterahmen). Daher suche ich Öffnungsmelder, die dierekt an die vorhandene Kabel angeschlossen werden können.
Möglichst mit:
- Schraub, Scheid oder Lötklemmen
- Abdeckung für die Befestigungsschrauben und Anschlussklemmen
- Farblich passend für weisse Kunsstofffenster
Die Meldekabel aller Fenster enden in einem Kellerraum. Vorgesehen ist eine ABUS Terxon SX
08-01-2014, 12:23
RE: Aufbau Öffnungsmelder mit Anschlussklemmen -- Empfehlung gesucht
Hier ist schon mal der erste Hinweis.
http://www.monacor.de/produkte/sicherhei...r/sas-4ws/
08-01-2014, 14:32
Sowas habe ich noch nicht gesehen und kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Und selbst wenn, dann sind das entweder riesige "Klopper" oder es ist nur möglich mit einer dünnen Anschlußleitung wie sie normalerweise an den Kontakten angebracht sind. (Scheint so bei denen von Tim vorgeschlagenen zu sein.)
Kleine Aufputzverteiler an diese Stelle setzen und von da aus zum Magnetkontakt.
08-01-2014, 15:29
hab mal eben schnell ein Foto geschossen.
Dann kann man sich das besser vorstellen.
Die Batterie dient dem Größenvergleich.
Gruss Tim
08-01-2014, 22:30
wie ich mir gedacht habe... da wird man wohl schwer zwei Installationskabel rein bekommen.
09-01-2014, 13:32
Danke für die schnellen Antworten. Bin hinsichtlich des Magnetkontaktes auf die Firma CM gestossen. CM4000MK mit Schneidklemmentechnik. Bin jetzt auf der Suche nach einem Lieferanten dem ich o.g. Kontakte online bestellen kann. Weiss jemand wer online CM vertreibt?
Angehängte Datei(en)
.pdf  EMA Katalog 2012_ohne_Preise.pdf (Größe: 776,3 KB / Downloads: 606)
09-01-2014, 20:40
Der Kontakt hat keine VdS-Zulassung. (Muss dich nicht stören, mich tuts ein wenig Wink )
Des weiteren bezweifle ich immer noch das Handling mit diesen Meldern. Du musst die Adern auf wenige (Zenti/)Millimeter kürzen und dann noch zwei Kabel endwerder von hinten oder von links und rechts. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Was für Kabel hast du eigentlich verlegt?
Die sauberste Variante ist ein 8 oder 10DA Kleinstverteiler und direkt an dem den Magnetkontakt. oder du setzt einen kleinen Unterputzverteiler und von da aus mit dem Magnetkontakt weiter
  Empfehlung Magnetkontakt Rolltor tom_1 0 3.340 07-09-2015 12:58
Letzter Beitrag: tom_1
  Öffnungsmelder Aufbau - Empfehlung frank_harmann 0 2.829 06-11-2014 17:16
  Empfehlung für ein Funkmeßgerät ottsan 14 28.667 18-11-2013 10:33
Letzter Beitrag: harkol
  Tipp: unsichtbare Verlegung von Öffnungsmelder mit Demontagemöglichkeit alter Meckersack 8 9.483 16-09-2013 08:23
