  • 16 Bewertungen - 2.94 im Durchschnitt
rc-85 arbeitsweise
28-12-2013, 22:22
rc-85 arbeitsweise
habe mir jetzt das manual der rc-85 angesehen. nur verstehe ich nicht wie dies unscharf geschalten wird. hat wer genauere infos?
danke schon mal
29-12-2013, 01:01
RE: rc-85 arbeitsweise
verstehe die Frage nicht wirklich.
Wenn du die entsprechende Farbe mit 12V verbindest schaltet die Anlage scharf oder unscharf. Blush
Beschreibe deine Frage bitte etwas ausführlicher.
Angehängte Datei(en)
.pdf  RC-85_de.pdf (Größe: 35,68 KB / Downloads: 691)
29-12-2013, 10:36
hallo.
nein, ich meinte in verbindung als KFZ Überwachung. Wenn man Alarmanlage im Auto hat soll dies ja als Melder dienen. Nur verstehe ich das mit dem Beispiel mit Licht und 12V nicht wirklich.
29-12-2013, 11:06
Um Alarminformation von einem Fahrzeug an ein
OASIS Alarmsystem zu senden,
verbinden Sie das
rote und das weiße Kabel mit dem Alarmausgang, an
dem während eines Alarms +12V gegeben sind (z.B.
dem Sirenenausgang).
Da steht das doch. Das andere sind nur Beispiele wie man z.B. mit der Lichthupe die Alarmanlage unscharf schalten kann.
29-12-2013, 11:20
ja, aber wie schaltet man den unscharf? der melder ist ja dauernd scharf, auch wenn die anlage im haus unscharf ist (2. zone)
melder muss ja scharf sein solange ich nicht beim auto bin. und dann? weie schalte ich den unscharf?
29-12-2013, 15:19
Sorry irgendwie fehlt da noch eine Imfo.
Von welchem Melder der dauert scharf ist auch wen die Anlage unscharf ist, sprichts du??
Gruss Tim
29-12-2013, 15:41
Der Melder wird über dein Autoalarmanlage geschaltet. Wenn die Alarmanlage im Auto los geht geht ein Panikalarm auf die Zone, dafür muss die Zone nicht scharf sein.
29-12-2013, 15:51
(29-12-2013 15:19)timbaum schrieb:  Sorry irgendwie fehlt da noch eine Imfo.
Gruss Tim
na der im auto (rc-85)
ist der nicht dauernd scharf? was hätte das sonst für einen sinn?
und wenn ich ausser haus gehe, anlage scharf mache, auto öffne, sollte der doch unscharf gestellt werden. aber wie?
29-12-2013, 15:56
Nocheinmal: Der RC-85 hat zwei Funktionen. Man kann mit ihm einen Bereich scharf/unscharf schalten oder einen Panikalarm auslösen. Und dieser wird dann ausgelöst wenn die Autoalarmanlage auslöst.
Nurmal so nebenbei: Ich kenne weder das System noch den Melder. Ich nehme alle Infos aus den Bedienungsanleitungen. Aus diesen geht die Funktion deutlich hervor.
29-12-2013, 18:56
(29-12-2013 15:51)neueinsteiger schrieb:  na der im auto (rc-85)
Das ist kein Melder, sondern eine Komponente zum Scharf / Unscharf schalten.
Der IST nicht scharf, der SCHALTET scharf.
