Eigenes ÜG
22-09-2026, 14:09
Eigenes ÜG
ich bin gerade dabei ein Eigenes ÜG zu bauen und welches auch schon funktioniert.
Funktion ist diese:
Ein ESP-32 fungiert als Eingangsmodul mit 16 GPIO Pins, und sobald diese geschlossen werden wird eine Meldung über SIA-DC09 an einen Cloud Wachdienst abgesetzt wo z.B. auch per SecureIP Anlagen aufgeschaltet werden können. Der ESP-32 kann aber nur SIA-DC09.
Verbindung wird auch dauerhaft gehalten unf kann auch ausgewertet werden.
Natürlich nicht bei kritischen Anlagen sondern eigentlich nur als Spielerei.
Was haltet ihr von so etwas?
22-09-2026, 14:18
RE: Eigenes ÜG
Naja, Du lernst etwas dabei und das schadet nie. Was die Verwertbarkeit betrifft, kann ich mir kein Urteil bilden. Mir ist vor kurzem die NSL Software von Digivod in den Schoß gefallen. Die ist sehr stark im Bereich Video und dabei ging es mir heraus zu finden, wie Meldungen bestimmter Kameras mit dieser Software kommunizieren, da die mir bekannten NSL's allesamt abgewunken haben, wenn ich ihnen meine Vorstellungen präsentiert hatte. Wie gesagt, man kann dabei nur lernen.
26-09-2026, 15:40
RE: Eigenes ÜG
Tatsächlich habe ich seit etwa einem Jahr zwei selbstgebaute LTE ÜG's in Betrieb. Jedoch bei Freunden, ohne Aufschaltung auf eine NSL. Die beiden Geräte auf PI Zero2 Basis laufen stabil und übermitteln die Nachrichten über einen Telegram-BOT an die zugeordneten Teilnehmer, die sich mit einem Registrierungsschlüssel anmelden müssen. Fernschalten ist auch möglich, die Spannungsversorgung erfolgt mittels DC/DC Wandler über die EMZ.
War ein schönes Projekt des vergangenen Winters, allerdings brauchte es eine Weile und verschiedene Code-KI's, bis ich eine stabile Software entwickelt habe, die all meine Anforderungen umgesetzt hat. =)
Aktuell arbeite ich an einer Version mit Sprachanrufen.
Für Privatanwendungen ist es super und ein schönes Projelt zum Basteln.
In "richtigen" Anlagen sehe ich es aber als sinnvoll an, die professionellen betriebssicheren ÜGs zu benutzen.
04-10-2026, 12:29
RE: Eigenes ÜG
ÜE hab ich noch nicht gebaut, dafür hab ich einfach zu viele auf Lager. Aber ich bau gerade die Gegenseite, eine AES/NSL-Software. Funktioniert auch schon ganz gut, beherrscht bereits VdS 2465-S2 und VdS SecurIP in allen Geschmacksrichtungen.
Muss aber noch die ganzen Kompatiblitätstests machen, auch wenn mir Telenot ausreicht.
Am Ende will ich nur die internen Infos per Mail abschaffen und es einfacher machen.
05-10-2026, 16:46
RE: Eigenes ÜG
Gibt es die Möglichkeit das du die software zur Verfügung stellst? Natürlich nur für den privaten Gebrauch zum basteln für zuhause .
05-10-2026, 21:09
RE: Eigenes ÜG
Von meiner Seite aus wäre es kein Problem, aber ich muss vorab ein paar Sachen abklären. Ich habe für die Entwicklung VdS-Dokumente genutzt, also will ich einmal sicherstellen, dass die nichts dagegen haben und ich habe, auch wenn ich es in meiner Freizeit gebaut habe, Entwicklungsressourcen meines Arbeitgebers genutzt.
05-10-2026, 22:27
RE: Eigenes ÜG
Ok. Vielen Dank schonmal für die Nachricht. Ich würde mich sehr darüber freuen aber verstehe natürlich deine Themen die du im voraus abklären willst.
Gerne können wir in Kontakt bleiben.
11-10-2026, 17:39
RE: Eigenes ÜG
Ich habe soeben den VdS Verlag angeschrieben. Da ich die VdS-Informationen aber implementiert habe und keinerlei urheberrechtlich geschützte Informationen in Auszügen oder vollständig verteile, habe ich ein gutes Gefühl für eine positive Antwort.
Von meinem Arbeitgeber hab ich das OK. KI-Wochenendnutzung, im Gegenzug hab ich dieses Wochenende dafür verwendet, ein dienstliches Projekt voranzutreiben, was seit einigen Jahren schleift.
Hab auch schon zwei Instanzen laufen, die bei meinem AG, wofür ich es immer vorgesehen hatte und meine eigene Instanz zu Testzwecken.
Sobald ich das OK vom VdS hab, setz ich das Github-Repository auf öffentlich und stell hier einen Link ein.
11-10-2026, 19:03
RE: Eigenes ÜG
Vielen Dank.
Auf was für einem Betriebssystem bzw Hardware wird das ganze dan laufen? Und wird es eine grafische Oberfläche geben?
11-10-2026, 19:26
RE: Eigenes ÜG
Es läuft auf Windows und Linux. Angezeigt wird über eine Weboberfläche. Im Quelltext ist auch eine Read-Only-App vorhanden. Ich habe aktuell zwei Linux-Instanzen laufen, eine auf amd64 und eine auf aarch64 (also ARM), entwickelt habe ich auf Windows amd64.
Aber wie gesagt, ich warte noch die Freigabe ab.
12-10-2026, 18:09
RE: Eigenes ÜG
Das sieht wirklich schon großartig aus. Wäre (falls Freigabe ok) auch daran interessiert. Immer wieder beeindruckend (und beängstigend) was mittlerweile schon in kurzer Zeit mit den Modellen möglich wird Undecided
13-10-2026, 20:54
RE: Eigenes ÜG
Kurzer Zwischenstand: Der VdS hat sich gemeldet und weitere Informationen angefordert, die ich soeben übergeben habe.
Um zum ursprünglichen Thema zurückzukommen: Während der Entwicklung ist auch eine Test-ÜE nötig, sonst wird man bekloppt. Rein theoretisch könnte man darauf auch eine ÜE entwickeln. Im Keller habe ich sicher noch einen Netduino mit LAN-Port und die Adaption dürfte einfach sein. Aber dafür müsste ich irgendwann Zeit und Lust haben. Dafür sind jedoch zu viele Projekte offen.
Das AlarmReceiver-Projekt ist auch nur möglich, weil ich aktuell von meinem AG das große bezahlte Konto habe. Ich hab in den letzten Wochen so viele Sachen bearbeiten müssen, was mich ohne KI über Monate hinweg beschäftigen würden. Unsere normalen bezahlten KI-Konten habe ich tagelang so ausgiebig genutzt, dass ich mein Nutzungslimit nach einem Prompt und 20 Minuten (statt nach fünf Stunden) erreicht habe.
Aber mit AlarmReceiver hab ich direkt ne neue Baustelle aufgerissen, diesmal bei Telenot. Ist aber noch in Prüfung und für den Normalbetrieb nicht relevant.
14-10-2026, 20:05
RE: Eigenes ÜG
Läuft dort aktuell dann ein Dienst oder ähnliches mit wo dann z.B. E-Mails verschickt oder Anrufe absetzt oder ist es nur als anzeige gedacht? Sprich kann man dort Maßnahmenpläne anlegen?
25-10-2026, 15:55
RE: Eigenes ÜG
Gibt es schon Rückmeldung vom VdS?
25-10-2026, 21:39
RE: Eigenes ÜG
Nö, noch nix.
