Melder löschen
08-11-2015, 16:27
Melder löschen
Hallo Zusammen,
bitte um sachdienliche Hinweise wie ich einen bereits eingelernten Melder lösche.
Komponenten -> Funk Zonen -> Melder -> ?
Muss ich nun die Melder ID ("UG Bad") löschen UND die Zone ("205") zurücksetzen?
(Oder reicht es nur die Melder ID zu löschen)
Hintergrund ist, dass der Melder nicht (mehr) benötigt wird, da sich an diesem Fenster nun ein Gitter befindet....
Der Melder wird daher abmontiert.
Bitte, Danke und viele Grüße
Steffen
08-11-2015, 17:20
RE: Melder löschen
Dann kannst beides löschen
08-11-2015, 17:21
RE: Melder löschen
Danke!
01-08-2026, 16:44
RE: Melder löschen
Ich nutze mal diesen alten Dialog…
Ich möchte einen FU8320 aus meiner FUA50600 löschen.
Wenn ich im Errichter-Modus unter „Komponenten - Melder - Funk Zonen - Hinzufügen/Entfernen Melder“ den entsprechenden Melder auswähle, verlangt die Zentrale „Sabotagekontakt des Melders aktivieren“.
Wenn ich am Melder den Kontakt oben auf der Platine (den mit der Spiralfeder) oder den an der Unterseite drücke, passiert aber nichts.
Wie bekomme ich den Melder entfernt? Hat jemand einen Rat?
01-08-2026, 17:57
RE: Melder löschen
Zonentyp vorher auf "nicht verwendet" gestellt?
01-08-2026, 18:56
RE: Melder löschen
Vielen Dank für die Nachfrage.
Ja, ist auf „Typ: nicht verwendet“ eingestellt.
10-08-2026, 21:16
RE: Melder löschen
Niemand eine Idee wie ich den Melder aus dem System enrferne?
10-08-2026, 21:24
RE: Melder löschen
Das ist eine ganz simple Angelegenheit und säße ich an der Anlage, wäre das Problem in 2 Minuten gefunden. Bist Du Dir denn sicher, dass der Melder überhaupt noch drin ist. Hast Du im System noch irgendwo eine Sabotagemeldung oder sonst eine Störung? Wenn dem so wäre lässt sich nichts löschen. Vorher Batterien aus dem Melder entnommen und diesen restlos Stromlos gemacht?
10-08-2026, 21:29
RE: Melder löschen
hast du die Zentrale mal neu gestartet? Beide Pfeiltasten drücken.
Gruß hw
10-08-2026, 21:43
RE: Melder löschen
Am besten noch vor Neustart Zentrale ebenfalls komplett stromlos mache, also Akku ab und Zentrale kurzschließen. Die Secvest hat leider keinen Anlernknopf (Fehlentwicklung).
Gestern, 06:36
RE: Melder löschen
Ok, dankeschön.
Das versuche ich mal und berichte.
  Account auf www.abus-server.com löschen Portaner 1 1.638 28-08-2025 19:50
Letzter Beitrag: Blaui11
  Bewegungsmelder löschen Egon13 4 3.342 22-01-2023 10:18
Letzter Beitrag: Egon13
  Secvest - Teilbereich löschen Mipotom 3 6.047 15-04-2019 10:11
Letzter Beitrag: Mipotom
