Abus Stangeschloss Modell und Zylinder
17-07-2026, 09:06
ich bin Nachmieter und der Vormieter hat den Schließzylinder eines Abus Stangenschlosses mitgenommen. Nun frage ich mich:
- was ist das für ein Modell? Ich kann leider nirgends eine Bezeichnung entdecken
- was für einen Zylinder benötige ich?
- und sind alle Bauteile vorhanden? Ich frage mich zB wie der Zylinder im Schloss selbst fixiert wird.
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Danke.
17-07-2026, 09:35
RE: Abus Stangeschloss Modell und Zylinder
Falls ein Messschieber zur Hand, miss die Seiten von der Stulpschraube bis zu den jeweiligen Außenkanten des Beschlags. Dann holst Du Dir einen passenden Zylinder mit Bohr- Zieh und Pickschutz (z.B. Abus Bravus 3500, Keso 8000 oder den evva 4xx).
17-07-2026, 09:41
(17-07-2026 09:06)mfsyes schrieb:  - was ist das für ein Modell?
Ist ganz einfach ... klick hier!
(17-07-2026 09:06)mfsyes schrieb:  - was für einen Zylinder benötige ich?
Einen ganz normalen Doppelzylinder ... innen 30 mm ... die Aussenlänge richtet sich nach der Türdicke, da musst Du selber messen.
(17-07-2026 09:06)mfsyes schrieb:  - und sind alle Bauteile vorhanden?
Ja - sieht gut aus.
(17-07-2026 09:06)mfsyes schrieb:  Ich frage mich zB wie der Zylinder im Schloss selbst fixiert wird.
Mit einer gewöhnlichen Stulpschraube ... Gewinde M5 ... je nachdem was Du für eine hast, musst Du die u. U. auf ca. 2 cm kürzen. Wo genau die durchgeschraubt wird, siehst Du wenn Du mal einen Zylinder reinschiebst Wink
19-07-2026, 10:49
[/quote]
Danke. ich muss leider blöd fragen. Ich denke die Stulpschraube ist das was ich von normalen Schließzylindern kenne und was bei Schließblech eingeführt wird. Nur das ich zu diesem Schloß kein Loch ab dem Schließblech habe weil das das normale Schloß davor sitzt. Und im Schloss selbst sehe ich keine Aufnahme für eine solche Schraube...
19-07-2026, 11:36
Das ist die Stulpschraube.
Das Türschloss und das Schloss des Abus Stangenschloss teilen sich die Stulpschraube, weswegen die auch stets in gleicher Höhe montiert werden müssen.
Nimm diesen Zylinder dafür, der sitzt perfekt und bietet einige Features zur zusätzlichen Sicherheit.
Willst Du es richtig machen, hol Dir zwei gleichschließende Zylinder. Damit benötigst Du nur einen Schlüssel.
19-07-2026, 12:15
ok. Ich hatte gedacht, dass ich dann die Schraube in meinem zweiten Bild bei der Zylinderöffnung des Stangenschlosses hätte sehen müssen (weil das andere Türschloss eingebaut ist/oder der Vormieter hat wieder die kürzere Schraube hineingeschraubt). Das heisst die Stulpschraube kann 25cm lang sein?
19-07-2026, 12:16
Guckst Du auf dem Bild - da kommt die Schraube hin.
Kleine Korrektur: es ist keine normale Stulpschraube, es ist ein Gewindestift mit Schlitz oder Innensechskant.
19-07-2026, 14:08
So wird es aber nur dann gemacht, wenn das Schloss über oder unter dem Schloss der Haustür montiert wird und das sieht i.d.R. bescheiden aus, was aus dieser Grafik jetzt nicht so zu erkennen ist.
Wenn ich das in der Grafik richtig sehe, sitzt die Schraube bei diesem Schloss vor dem Türblatt und da die Innenseite eine Zylinders immer Minimum 30mm beträgt, würde der doch weit heraus ragen. Oder ist der Deckel 30mm stark?
19-07-2026, 14:57
Perfekt. Das ist es! Danke
20-07-2026, 09:37
(19-07-2026 14:08)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  So wird es aber nur dann gemacht, wenn das Schloss über oder unter dem Schloss der Haustür montiert wird und das sieht i.d.R. bescheiden aus, was aus dieser Grafik jetzt nicht so zu erkennen ist.
Nein - so wird es immer gemacht ... egal wo der Schlosskasten sitzt. In den meisten Fällen wird der sogar (deutlich) höher und direkt über das Hauptschloss montiert (dann laufen die Stangen nämlich genau an der Türkante) - sieht überhaupt nicht schlimm aus und ist in der Bedienung sogar komfortabler.
(19-07-2026 14:08)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Wenn ich das in der Grafik richtig sehe, sitzt die Schraube bei diesem Schloss vor dem Türblatt ...
Genau so ist es ... wie willst Du da sonst auch drankommen?
Bei Stangen- oder Kastenschlössern wird nur ein Loch für den Zylinder gemacht und nichts in die Tür eingefräst - das sitzt alles innen drauf.
Das selbe Prinzip zur Befestigung von Zylindern findet man u. a. auch sehr häufig bei Schlüsselschaltern für Rolltore o. ä.
(19-07-2026 14:08)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  ... da die Innenseite eine Zylinders immer Minimum 30mm beträgt, würde der doch weit heraus ragen. Oder ist der Deckel 30mm stark?
Der Deckel hat ungefähr 25 mm ... und dann kommt ja noch die Kunststoffrosette - da steht nichts über. Ich finde die Schlösser gar nicht mal so schlecht und bei uns in der Region sieht man die durchaus öfter.
