Vorübergehendes Ausschalten einer Hikvision Colorvu Kamera
03-06-2026, 07:31
bislang habe ich nicht die nötigen Rechte, um eine meiner Kameras vorübergehend auszuschalten. Diese Rechte soll ich bekommen, aber es steht in den Sternen wann das geschehen wird. Gibt es andere Möglichkeiten, physische, um eine Kamera am Filmen zu hindern, z.B. durch Ziehen des Steckers am Hub, oder ganz einfach indem ich ein Tuch darüber hänge? Mich stört es, permanent gefilmt zu werden wenn ich im Bereich einer Kamera arbeite, aber auch die Tatsache, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Bewohner des Hauses die Möglichkeit haben, das Kommen und Gehen der Mitbewohner zu überwachen. Außerdem hat es mich gestört, als ich während der Hitzeperiode mich einmal bei einbrechender Dunkelheit auf der Terrasse niedergelassen habe und permanent vom Licht der Kamera angestrahlt wurde (allerdings habe ich ziemlich schnell die Flucht ergriffen, sodass ich nicht weiß, ob es nach einer gewissen Zeit gestoppt hätte). Was geschieht wenn ich ganz primitiv ein Tuch darüber hänge (die Kameras lösen schon mal keinen Alarm aus) oder den Netzstecker ziehe, wobei es wohl darauf ankommt, ob sie eine feste IP hat und den Weg zurück findet bei erneutem Verbinden mit dem Hub oder ob sie eine dynamische hat - wenn ich das richtig verstehe. Die Antworten auf diese Fragen würden mich brennend interessieren. Mit freundlichen Grüßen ProApe |
03-06-2026, 07:52
RE: Vorübergehendes Ausschalten einer Hikvision Colorvu Kamera
Mal abgesehen davon, dass ich das bei Dir alles nicht mehr verstehe (hat denn bei der Planung überhaupt niemand nachgedacht?), Stecker ziehen und die sind aus, Stecker rein und die verbinden sich automatisch. Da passiert gar nichts.
03-06-2026, 12:10
(03-06-2026 07:31)ProApe schrieb: Gibt es andere Möglichkeiten, physische, um eine Kamera am Filmen zu hindern, z.B. durch Ziehen des Steckers am Hub, oder ganz einfach indem ich ein Tuch darüber hänge? Mal eine Gegenfrage: Warum beschäftigt man sich überhaupt so intensiv mit Methoden, eine Kamera am Aufzeichnen zu hindern? ![]() Das klingt ein wenig nach der klassischen "Ich frage für einen Freund"-Frage. Fehlt eigentlich nur noch der Hinweis, dass besagter Freund zufällig einen RS6 fährt. Je nach Kameramodell kann selbst so eine "Tuch-Lösung" als Sabotage erkannt werden. Ebenso fällt eine getrennte Kamera oder ein unterbrochener Netzwerkpfad bei vielen Systemen über den Gerätestatus oder entsprechende Ausfallmeldungen auf. Für mich stellt sich eher die Frage: Handelt es sich um die eigene Kamera bzw. das eigene Gebäude oder um eine Anlage in einem gemeinschaftlich genutzten Wohnobjekt? Wenn Letzteres zutrifft, wäre die Hausverwaltung oder der Betreiber ohnehin der richtige Ansprechpartner. Nicht falsch verstehen, aber die Fragestellung wirkt weniger wie „Wie kann ich meine Kamera temporär deaktivieren?“ und eher wie „Wie kann ich eine Kamera außer Betrieb setzen, ohne dass es jemand merkt?“. Genau deshalb werden solche Manipulationen bei professionellen Videoanlagen üblicherweise überwacht und protokolliert. |
27-06-2026, 10:39
da ich sehr mit anderen Sachen beschäftigt war hatte ich mich erst mal wieder von diesem Thema abgewendet. "es wirkt so", das ist ja pure Spekulation und Interpretation und es trifft nicht zu! Ich habe doch nichts geschrieben, das darauf hinweisen würde! Und es handelt sich um (m)ein freistehendes Einfamilienhaus. Ich spreche von den Außenkameras die alle Seiten meines Hauses überwachen. Und durch die inzwischen gesammelten Erfahrungen stellt sich die Frage jetzt anders für mich: wie kann ich das ganze Kamerasystem ausschalten zu den Zeiten wo auch die Alarmanlage nicht eingeschaltet ist? Und warum man sich Gedanken macht, wie man eine Kamera am Filmen hindern kann? Weil es nervt, jedes Mal wo man die Nase aus dem Haus streckt, und man das Handy in der Tasche hat, eine Einbruchserkennungsbenachrichtigung zu erhalten und weil das sinnlos ist. Es nervt auch, wenn man auf der Terrasse sitzt, und sich minimal bewegt schon wieder eine Einbruchserkennungsbenachrichtigung zu erhalten. Die "Lösung" mit Stecker ziehen und wieder einstecken kann ja nur eine Notlösung sein. Da gehen auch die Meinungen auseinander: ein Techniker hat bestätigt, dass man das tun kann, ein anderer fand das nicht so gut. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, die Kameras genau so ein- und ausschalten zu können wie die Alarmanlage. Mit freundlichen Grüßen ProApe |
27-06-2026, 10:57
Denkfehler. Du schaltest deine Alarmanlage nicht aus, du unterbindest nur die Alarmweiterleitung.
Bei Kameras ist das auch möglich erfordert aber gewisse Kameratypen mit entsprechenden Anschlüssen. Oder eben die neuen Ajaxkams. Die sollten das mit einem entsprechenden Befehl hinbekommen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
27-06-2026, 12:51
Wie auch immer, die Firma die das alles installierte, hat eine saumäßige Beratung durchgeführt. Wenn ich einen Termin bei einer mittelgroßen Alarmanlage habe, dauert das locker 1,5 Std., ist Video noch dabei, dauert das über 2 Std. Da erwähne ich wirklich alles, was machbar, vermeidbar und sinnvoll ist. Natürlich entstehen da Fragen zu Dingen, über die der Interessierte mangels grundsätzlichem Wissen zur Sache noch gar nicht nachgedacht hat und es kommt sogar vor, dass der mir von der Schüppe springt, weil er jetzt völlig überfordert ist. Egal, dann ist das so. Viel schlimmer wäre, wenn die Konkurrenz danach dort aufschlägt und Dinge erwähnt, die ich unterlassen habe. Spätestens dann denkt der Interessent, dass ich nur der Zweitbeste bin.
Das man ein Videosystem mit der Ema koppeln kann, Foto-PIR Melder im Haus je nach Position so ein Thema sind, ein Melder zurück gelassen wird, der ständig den Kontakt zur Zentrale verliert, Admin Berechtigungen verweigert um dann noch die Nachbesserung exorbitant zu berechnen, dass sind alles Dinge, die den noch für uns unbekannten Errichter vollkommen disqualifizieren. Entweder kann der nichts, hat keinen Bock oder ist ein Betrüger. Da kann jetzt jeder sein Kreuzchen machen. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
27-06-2026, 12:55
(27-06-2026 10:57)funkistnichtalles schrieb: Denkfehler. Du schaltest deine Alarmanlage nicht aus, du unterbindest nur die Alarmweiterleitung. Ok, das selbe möchte ich auch mit den Kameras tun können. Es gibt aber einen gravierenden Unterschied zwischen der Alarmanlage und den Kameras (obwohl die ja im weitesten Sinn dazu gehören): sie lösen nie Alarm aus. Die Kameras: Hikvison ColorVu DS-2CD2347G3 4MP 2.8mm Mit freundlichen Grüßen ProApe |
27-06-2026, 13:03
Das ist die low Budget, also unterste Kategorie bei Hikvision. Die haben weder einen Alarm Ein- oder Ausgang. Das funktioniert direkt nicht. Je nachdem welcher NVR (gibt es da überhaupt einen?) installiert ist, geht es darüber. Evtl. kommt noch ein Script in Frage, ich wüsste allerdings nicht wie man das in dieser Kombination (Alarmhub zu Kameras) hinbekommen sollte und gehe sogar so weit zu behaupten, dass das nicht funktionieren wird.
27-06-2026, 13:24
Du setzt voraus, dass alles mit jedem kommuniziert.
Wie du aber nun leidlich erfährst, ist das beileibe nicht so. Jeder Hersteller bietet nur innerhalb seines Portfolios diese Kompatibilät. Und selbst da unterscheiden sich noch die Budgetsituationen. Das Internet verspricht alles und jedes. KI klaut dir den Rest des Vertrauens weil es aktuell noch zuviel vermischt. Ich bin nu 63 Jahre alt und selbst KI kann ich zuweilen der Lüge überführen. Erfahrungen sind in diesem Segment unabdingbar. Heutzutage glaubt jeder, der einen Scancode in ein Handy bringt, dass er Alarm und Videotechniker werden kann. Solche Posts hier bestätigen, dass dem nicht so ist. Der Thread hier ist doch ausdiskutiert. Wir wissen nichts über die Errichterfirma. Ich bezweifle sogar, dass es die überhaupt gibt. Auch ein schlechter Errichter macht nicht solche Fehler. Oder doch. Andere Länder, andere Sitten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
27-06-2026, 13:42
(27-06-2026 13:24)funkistnichtalles schrieb: Wir wissen nichts über die Errichterfirma. Daher mein letzter Satz. Ich wollte es aber nicht so direkt formulieren. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
27-06-2026, 14:08
Verstehen tue ich nicht, wie jemand zu diesem Zeitpunkt, nachdem ich euch über Seiten genervt habe mit meiner Klage, dass ich nicht die Administratorenrechte habe, daran zweifeln kann, dass es eine Errichterfirma gibt.
Wenn dem so wäre, dann wäre ich jetzt aber mächtig stolz, das Ganze zum Funktionieren gebracht zu haben ohne irgend eine Ahnung davon zu haben! Die Firma ist wohl selbst etwas überfordert; sie haben meine Frage an Hikvision weitergeleitet. Ich nehme das was ihr schreibt zur Kenntnis, gehe davon aus, dass ihr (leider) Recht habt, und werde euch nicht weiter damit belästigen. Genug ist genug! Ich danke allen, die sich bemüht haben, sachlich auf meine Fragen zu antworten! Mit freundlichen Grüßen ProApe |
27-06-2026, 16:12
Die Firma kann an Hikvision weiterleiten, was sie will. Sie wird nichtmal Antwort bekommen. Das ist schon der nächste Klops.
Auch ich kann an Hikvision schreiben, wenn die sich die Mühe machen, meinen Status zu prüfen, kommt der Verweis an einen Distri. Hast du keinen Status, bekommst du keine Antwort. Alles läuft über die Distribution, wenn die da mit ner Ajax und Integration Kamera kommen und nicht beides dort gekauft ist, wird sich die Hotline nur zu einer kurzen Anzwort hinreißen lassen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
