Identifizierung eines Bauteiles
Heute, 10:30
Liebe Alarmkenner,
ich habe vor vielen (10?) Jahren eine Alarmananlage ElRO HA63S eingerichtet und heute festgestellt, dass sie nicht alarmiert.
Alle Fenster etc. sind mit in Reihe geschalteten Magnetkontakten versehen. Die konnten nicht direkt angeschlossen werden (warum nicht, weiß ich nicht mehr; vermutlich Umkehrung geschlossen/geöffnet. Daher habe ich das Teil nach Foto eingefügt.
Da drin steckt eine Batterie ER14250, 1200 mAh, 3,6 V von 2014.08.19
Ich habe sie rausgenommen und gemessen: 3,6 V. Wieder reingesteckt und Deckel zugeschoben. Jetzt blinkt das Teil dauerhaft.
Batterie wieder raus - gemessen 3,4 V.
Fragen: Kann jemand das Teil nach dem Foto identifizieren?
Weiß jemand, was das Dauerblinken bedeutet (zuvor nicht beobachtet).
Wahrscheinlichkeit, dass einfach die Batterie am Ende ist?
Vielen Dank für jede hilfreiche Feststellung.
eddi
Heute, 10:55
RE: Ideentifizierung eines Bauteiles
Foto geöffnet wäre gut.
Könnte ein drahtloser SA63? sein und das Kabel wäre für einen externen MK.
AFAIK sind da aber 3 Batterien 1,5V drin, bin mir aber nicht sicher.
Heute, 12:19
RE: Identifizierung eines Bauteiles
Nicht ganz scharf geworden.
Spannung jetzt auf 3,3 V runter.
Vielleicht will mir das Blinken dieses mitteilen?
Heute, 12:33
Ggf. ein Funk-MK?
Könnte es aus diesem Set sein?
SMARTWARES HA700+
Heute, 12:46
SMARTWARES HA700+ <<
Sieht dem SA63 sehr ähnlich.
Der Smartwares-MK hat aber normalerweise auch 3*AA als Batterie.
Evtl wurde das mal geändert damit man mit der 14250 Li-Batt eine längere Laufzeit bekommt.
Dein Foto ist unscharf. Ich glaube, dass die beiden DIP-Switche nicht gleich eingestellt sein dürfen, je nachdem ob extern oder interner MK.
Heute, 12:53
Das war's.
ELRO SA68M Funk Magnetkontakt 868 MHz.
Vielen Dank.
Batterie ist wohl am Ende. Neue ist bestellt.
Eddi
Ich habe mir die Anleitung kopiert.
Wenn beide DIP "on":
1 Kontakt offen = aktiviert.
Beide geschlossen = Nicht aktiviert.
DIP 1 Off und DIP 2 ON wäre wohl besser. Schaue ich mir noch mal an, wenn die Batterie da ist. Aber es hat ja all die Jahre funktioniert.
Nochmals vielen Dank!
Eddi
Heute, 15:58
Freut mich.
Bitte gib Rückmeldung obs tatsächlich die Batterie war.
