Pushnachrichten kommen nicht an
15-09-2020, 23:17
Hallo Zusammen,
leider scheinen die Push-Nachrichten bei meiner App nicht zu funktionieren. Ich kann mich extern in der App auf die Zentrale schalten und diese auch aktivieren/deaktivieren. Nur leider kommen im Alarmfall keine Push-Nachrichten an. Erst wenn ich das Handy entsperre und die App öffne und mich in der App in der Zentrale einlogge erscheint die Einbruchsmeldung. Habe es bei einem älteren Samsung Modell (S8) und bei einem neueren Iphone bereits versucht ohne Erfolg. Hat da jemand einen Tipp wie ich dieses Problem löse? Hier ein paar Eckdaten: - Anmeldung an der App über feste Externe IP, habe also im internen Netzwerk eine andere IP als nach außen (Zugang über webbrowser/app funktioniert) - Push-Mitteilungen sind als Admin mit dem Hacken freigegeben - Die in der App angemeldeten Benutzer sind Admins - App-Benachrichtigungen sind am Handy freigegeben Vielen Dank im Voraus |
02-01-2021, 15:46
RE: Pushnachrichten kommen nicht an
Hi!
Hast du das Problem schon gelöst? Ich habe das gleiche auf meinem Iphone....danke! Liebe Grüße, Jürgen. |
05-01-2021, 16:29
Nein leider nicht. Habe allerdings Android und da habe ich es bei 3 verschiedenen Modellen getestet bisher ohne erfolg.
12-03-2021, 00:01
Ich habe das selbe Problem und bin sehr an einer Lösung interessiert. Denn so ist die App komplett sinnfrei.
Bin kein Profi, habe mich selbst in eine (inzwischen funktionierende) ABUS Secvest eingearbeitet |
22-03-2021, 11:08
Hi!
Loge Dich mal per Browser auf der Secvest ein - Unter Benutzen kann man einen Haken bei Push setzen. Die App (am iPhone) meldet dann, dass jetzt Push-Nachrichten empfangen werden. |
22-03-2021, 11:09
Das löst das Problem leider nicht, dass die Push-Nachrichten erst ankommen, wenn das Telefon entsperrt ist. Und ein Überschreiben der Systemlautstärke habe ich ebenfalls noch nicht gefunden (Alarmierung trotz Lautlos-Modus)
22-03-2021, 11:55
Würde die App löschen, dann den User im Interface der Secvest löschen und App neuinstalllieren - Dann wieder Push-Haken und hoffen
01-03-2024, 13:47
Hallo. Hat jemand das Problem gelöst ?
Ich habe nämlich das selbe. Berechtigungen sind alle aktiviert. Akku auf nicht standby. Push Nachrichten Hacken gesetzt. |
10-09-2024, 21:21
(01-03-2024 13:47)Gesamtprofil schrieb: Hallo. Hat jemand das Problem gelöst ? Hi zusammen, ich stehe gerade vor dem gleichen Rätsel. Zentrale hat die v3.01.21, die App 2.6.6. Als mein Errichter die Zentrale aufgrund der ABUS Sicherheitslücke zeitnah geupdatet hatte, kamen die Pushbenachrichtigungen problemlos an. Die App hatte natürlich den damaligen Softwarestand. Ein Alarm wurde nun kürzlich nur auf den iPhones angezeigt, die Androidgeräte blieben stumm. Abus sagt, ich solle auf die 01.31 updaten, damit das Problem behoben wird. Bevor ich jetzt wieder Geld in die Hand nehme, würde ich gerne wissen, ob dies das Pushproblem bei Android beheben wird. Danke für Eure Einschätzung. |
27-11-2025, 14:14
habe das Problem das ja unter Konfiguration, Push Mitteilungen eigentlich mein iPhone auftauchen sollte zum aktivieren. Dem ist aber nicht so. Hab schon mehrfach versucht, mein Abus Server neu anzulegen. Auch habe ich neuen Benutzer angelegt, was nichts gebracht hat. Die App funktioniert ansonsten wunderbar von fern oder aus dem WLAN. Hab auch schon versucht in der App über den Abus Server mehrfach meine Anlage scharf und unscharf zu stellen was wunderbar funktioniert aber unter Push Mitteilungen erscheint kein Handy, was ich aktivieren kann. Außerdem unter Benutzer fehlt bei mir, wie hier schon öfters beschrieben der Menüpunkt Push, den man aktivieren kann, diesen habe ich nirgendswo im gesamten Menü, ob ich als Benutzer oder Errichter angemeldet war, gefunden. Meine Abus Secvest Touch Funkalarmanlage FUAA50600 hat die Firmware Version: v3.01.26 Sprache: Deutsch v1.44 |
Gestern, 11:42
Hallo zusammen, ich hatte auch das Problem.
Bei mir hat folgendes geholfen: 1. Abmelden in der App am iPhone. 2. Anmelden als Admin über den Browser an der Secvest. 3. Testweise neuen Benutzer angelegt. 4. Neu angelegten User in der App angemeldet. 5. Wieder als Admin über den Browser an der Secvest angemeldet. 6. Handy taucht nach kurzer Zeit unter Konfiguration/Pushmitteilung auf und kann mittels Haken auch erfolgreich aktiviert werden. Specs: Secvest Touch: Version: v3.01.31 Sprache: Deutsch v1.47 iPhone 17 Pro: iOS 26.3 App : 2.5.2 |
