ABUS Terxon MX / Außensirene / Ersatz f. ABUS SG1800
02-01-2026, 14:23
Hallo und frohes Neues liebe Forianer,
wir haben eine ABUS Terxon MX Alarmanlage und als Außensirene eine ABUS SG1800.
Leider ist das Gehäuse der SG1800 inzwischen nicht mehr weiß, sondern gelb (durch die UV-Strahlung). Des weiteren ist das Kunststoff auch innen ziemlich spröde; beim Öffnen ist mir "die Halterung der Schraube" rausgebrochen, die ich dann mit 2K-Kleber wieder reingeklebt habe.
Ich würde die Sirene gerne tauschen und durch eine Neue ersetzen.
Welche würdet ihr hier empfehlen? Die Sirene hängt "recht exponiert" und ist Wind und Wetter ausgesetzt...
Die neue Sirene sollte über "die gleiche Verkabelung" angeschlossen werden können, wie die alte Sirene und auch über einen Akku verfügen, damit sie auch bei Stromausfall "bellt".
Was muss ich hinsichtlich der Verkabelung beachten? Kann man das 1:1 bei "einem neuen Modell" übernehmen?
Am liebsten hätte ich mir die gleiche Sirene nochmal gekauft, aber die wird wohl nicht mehr gebaut.
Beim Tausch der Sirenen muss ich die Anlage vorher in den Wartungsmodus versetzen, gelle? Gibt es sonst noch "Tipps & Tricks"?
Im Vorraus schon mal vielen Dank für Eure Mühen und Antworten.
Gruß,
Max
02-01-2026, 15:07
RE: ABUS Terxon MX / Außensirene / Ersatz f. ABUS SG1800
Nimm diese, die kannst Du 1:1 mit vorhandenen Kabeln umstecken, muss aber in der Zentrale eingetragen werden. Also alte raus und neue rein.
03-01-2026, 19:20
Wenn die Elektronik noch läuft kannst Du ein gutes Gehäuse von mir bekommen.
Ich habe bestimmt 3-4 liegen.
Beste Grüße megagramm
05-01-2026, 13:59
Hi!
Danke für Eure Rückmeldungen!
@megagramm Ich habe Dir eine PN geschickt...
Gruß,
Max
19-01-2026, 11:51
(02-01-2026 15:07)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Nimm diese, die kannst Du 1:1 mit vorhandenen Kabeln umstecken, muss aber in der Zentrale eingetragen werden. Also alte raus und neue rein.
was meinst du damit die Terxon weis doch nicht welche Sirene verkabelt ist?
Ich muss meine auch evtl. tauschen, siehe 1 Thread weiter oben.
19-01-2026, 12:21
Das war bei evtl. vorhandenen Ereignis gesteuerte Alarmierungen gedacht (war irritierend formuliert). Diese sollten bei Sirenentausch neu angelegt werden. Falls da bei Dir überhaupt nichts ist, kannst Du 1:1 tauschen.
  SG1800 bei defekter Terxon MX Rainman 1 1.445 06-04-2024 09:16
  Terxon MX verzögerte Außensirene Blupp 10 10.065 22-01-2014 12:26
Letzter Beitrag: Blupp
question Abus SG1800 an Abus Terxon Mx Pixelkind 7 11.045 21-08-2013 09:41
Letzter Beitrag: Manfredo
