Keine Verbindung per USB
23-11-2025, 12:59
Hallo liebe Community,
vor einigen Jahren habe ich eine Anlage im Selbstbau errichtet. Dank eurer Hilfe hat alles gut geklappt und die Anlage läuft bis heute ohne nennenswerte Probleme. Nun ist es so, dass ich vor kurzem gerne einige Anpassungen in der Konfiguration vornehmen wollte. Dabei habe ich folgendes Problem: Ich komme erst gar nicht auf die Anlage. Wenn ich das USB-Kabel einstecke, wird die Anlage vom Notebook (ich habe zwei verschiede Notebooks und mehrere USB-Ports ausprobiert) nicht als Gerät erkannt. In der Vergangenheit war das kein Problem. An dem gesamten Setup hat sich seit der Installation nichts verändert. Die einzige "größere" Sache war der Austausche des Notstrom-Akkus in der Zentrale und natürlich der Batterietausch an leeren Meldern etc. Hat jemand eine Idee? Habe die Zentrale auch schon auf gehabt. Die LEDs an dem USB-Port leuchten, an dem Kabel oder an dem Port selber kann es meiner Meinung nach nicht liegen. Vielen Dank im Voraus! der möter |
23-11-2025, 13:37
RE: Keine Verbindung per USB
Hast Du auch mal versucht, den Laptop per USB anzuschließen, den Du bei der Erstinstallation verwendet hast. Ich könnte mir vorstellen, dass die
unterschiedlichen Windows-Versionen ausschlaggebend für Dein Problem sind.Einige Errichter hatten in anderen Beiträgen erwähnt, dass sie ältere Laptops ohne mögliche Updates vorhalten, um an älteren Zentralen überhaupt noch was aus- / einrichten zu können. Ist aber nur eine Idee, von einer nicht zertifizierten, eher unwissenden DIY-Errichterin
24-11-2025, 07:39
Ein Neustart der Zentrale könnte helfen.
26-11-2025, 18:11
Hallo Möter,
ohne genau zu sehen was da leuchtet, bzw. wie sich der PC verhält ist das ein Blick in die Glaskugel. Ich würde wie folgt vorgehen. 1. Akku, LAN, USB ab 2. Strom trennen 3. mehrfach Sabotagekontakt drücken 4. Akku anklemmen ---> 30 Sekunden warten 5. Strom anschließen 6. USB anschließen und erneut einen Verbindungsversuch unternehmen. Wenn das nicht reicht fällt mir nichts mehr ein außer das Messinstrument auszupacken und tiefer zu suchen. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
27-11-2025, 20:01
Danke Jens...
Das werde ich am Wochenende mal versuchen. (23-11-2025 13:37)Martina H. schrieb: Hast Du auch mal versucht, den Laptop per USB anzuschließen, den Du bei der Erstinstallation verwendet hast. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ja, ich habe das Laptop mit Windows 7 versucht (das selbe, mit dem ich die Einrichtung seinerzeit vorgenommen habe). Ein neueres Notebook mit WIN10 erkennt auch kein USB-Gerät. |
27-11-2025, 20:36
Die F-Link läuft auf allen Windowsversionen der letzten Jahre, also mindesten Windows 10 und auch Windows 11 hervorragend. Ein Kompatibilitätsmodus ist da nicht erforderlich.
27-11-2025, 23:47
Dann würde ich mal ein anderes USB Kabel benutzen.
Es gibt hier auch unterschiedliche Kabel, manche Laden nur und übertragen keine Daten.selbst leidlich erfahren müssen… Meine ATs Zentralen mögen das auch nicht. Oder der USB Port ist defekt/falsch eingerichtet. Über Gerätemanager prüfen, welcher Com Port physikalisch eingerichtet ist. Wenn an der Zentrale eiin anderer Com Port eingestellt ist, wird das nicht funktionieren. Manche UsB Ports beginnen zu leuchten, wenn du auch nur einseitig das Kabel aufsteckst. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-11-2025, 12:32
Hallo Jens,
herzlichen Dank für deinen Tip! Der "weiche" Reset hat funktioniert. Die Zentrale wurde wieder als USB-Gerät erkannt... Jetzt komme ich endlich weiter. Dankeschön! der möter (26-11-2025 18:11)Jens Knoche schrieb: Hallo Möter, |
| Usb Verlängerung Zentrale | Daniel J | 10 | 11.418 |
02-03-2018 09:11 Letzter Beitrag: timbaum |
| Keine Verbindung zu Zentrale | glock-kai | 6 | 8.857 |
20-11-2017 16:13 Letzter Beitrag: glock-kai |
| Fehlermeldung - Flink bei USB-Verbindung | jablo-100 | 20 | 24.741 |
27-05-2015 11:41 Letzter Beitrag: Pollex |
