MB Secure Windows 11
12-11-2025, 08:23
seit dem ich Win11 habe, bekomme ich Anlagen nicht mehr per USB ausgelesen.
Treiber habe ich mal neu installiert.
Über die Suche finde ich die Zentrale, jedoch Konfiguration empfangen wie auch Verbindungstest bricht ab.
Per LAN (RJ45) klappt alles.
IP Parameter wurden natürlich immer angepasst.
Hat jemand ähnliches Problem?
MFG
Robert
12-11-2025, 12:10
RE: MB Secure Windows 11
Willkommen im Club. Ich habe das Problem zwar nicht mit Honeywell, aber einer Vielzahl anderer Geräte in der Verbindung Win11/USB. Die Hersteller älterer Anlagen haben offensichtlich keinen Bock darauf, hier noch was zu investieren. Ich habe nach wie vor ein Win7 und Win10 Notebook im Gepäck und was interessieren mich die Windows Updates, wenn ich die Risiken mit entsprechender Sicherheitssoftware minimieren kann.
12-11-2025, 20:43
(12-11-2025 08:23)Beast060 schrieb:  IP Parameter wurden natürlich immer angepasst.
Kannst du das Webinterface der Zentrale unter 192.168.111.10:444 über den Browser erreichen bzw. die IP anpingen?
12-11-2025, 21:25
Das wird er können, aber die Seiten reagieren dann i.d.R. trotz richtiger Anmeldung nicht. Das kenne ich aktuell von etwa 2 Dutzend Systemen. Da war vor ein paar Tagen hier im Forum ein ABUS Kamera Typ, der sich darüber wunderte, dass er mit WIN 11 kein Firmwareupdate mehr durchführen konnte. Win11 haut so ziemlich alles was mit Web 2.0 zu tun hat gnadenlos raus. Das betrifft auch die Sentinel Treiber. Jede Menge Systeme die bei mir noch mit Dongle laufen, sind mit WIN 11 nicht erreichbar. Da hilft nur das alte Notebook mit Win 7 oder Win 10 Revision 1 noch weiter.
12-11-2025, 22:15
Hilft dar alte Trick mit der externen USB/Netzwerkkarte nicht mehr ? Ist nicht ganz so Betriebssystemabhängig was die Netzwerkstapel anbelangt ,wie die integrierten Netzwerkkarten.
Aber auch bei uns sind die alten Programmierlaptops mit Win 7 oder sogar win95 mit echter serieller Schnittstelle heiß begehrte Raritäten.
12-11-2025, 22:50
Damit https://www.ebay.de/itm/127287473604?var=428391629587 hat man keine Probleme. Kaufe ich nur noch.
12-11-2025, 23:13
Dieses Teil würde aber die Probleme der USB Treiber Konnectivität von Beast nicht lösen. Das Problem entstand ab dem unsäglichen Windows H2 (Win 10+11). Das dieses NB noch eine serielle Schnittstelle hat, ist ja löblich. Ich merke mir das, wird mich aber in der aktuellen Problemstellung (USB) nicht unterstützen können.
12-11-2025, 23:20
(12-11-2025 22:15)complex400 schrieb:  Hilft dar alte Trick mit der externen USB/Netzwerkkarte nicht mehr ?
Die MB-Secure/MB-Pro ist ja eine externe USB Netzwerkkarte. Der Klassiker bei den älteren Kollegen bei uns ist halt das Problem, dass man für jede neue Zentrale halt immer wieder die IP Adresse des jeweils neu angelegten Netzwerkadapters ins gleiche Subnetz bringen muss.
Über die normale RJ45 Schnittstelle der Zentrale geht das auch so, solange sie auf DHCP steht.
12-11-2025, 23:29
Aber es geht ja nicht um den IP Zugriff, sondern über das USB Problem. IP kann jeder
12-11-2025, 23:35
Bei der MB Secure greifst du immer über IP zu. Die Zentrale taucht unter Windows als ganz normaler Netzwerkadapter auf, der halt entsprechend konfiguriert werden will.
Bei mir zickt eher das IQPanelcontrol und will gerne mal neugestartet werden. Daher auch die Frage, ob er das Webinterface aufrufen kann.
13-11-2025, 08:12
Die o.g. Hardware nutze ich seit den ersten Tagen immer in der jeweiligen Version - immer gebraucht und somit beazhlbar. Damit habe ich immer mit meinen RS232/V.24 Systemen arbeiten können. Auch jetzt laufen da uralte Messgerät und Adapter von Baranski und sonstige alte Schätzchen.
Alles andere scheint Murks?
17-11-2025, 21:15
Anständiges Werkzeug und ein fundiertes Grundwissen waren schon immer das A und O eines guten Handwerkers.
  Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern Techniker 3 231 24-08-2026 18:58
Letzter Beitrag: Aaron Bauer
  einlesen von MB Secure Zentralen Knarf1509 4 1.874 27-02-2026 11:05
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 1.875 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro Shadow1997 4 2.132 09-12-2025 17:06
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure und IOS Techniker 2 1.600 26-11-2025 20:43
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 3.130 21-07-2025 20:35
  GSM Störung MB Secure EMAUser## 6 2.724 25-06-2025 11:53
Letzter Beitrag: EMAUser##
  MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem JN98_ASW 3 2.571 11-06-2025 22:22
Letzter Beitrag: diet59
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 2.470 06-06-2025 07:54
  MB Secure Basis Platine Inbetriebnahmen? Privateruser 7 11.342 31-05-2025 21:17
Letzter Beitrag: Steini2804
