VdS Alarmanlage
05-11-2025, 06:09
VdS Alarmanlage
Hallo zusammen. Ich habe eine Frage an die VdS Errichter.
Muss man eine EMA nach Egal welcher Klasse, Sh1-3 Klasse A oder SG Klasse B oder C immer aufschalten auf einen Wachdienst? Oder gibt es hier alternative Lösungen? Danke im Voraus. |
05-11-2025, 23:14
RE: VdS Alarmanlage
Sonst würde es ja nicht Einbruch Melde Anlage heißen ... mindestens SP 4 ! Örtliche Außen - Alarmgeber sind dagegen nicht mehr gefordert
05-11-2025, 23:30
RE: VdS Alarmanlage
Fernalarm auf eine akkreditierte AES/NSL ist bei allen VdS-Anlagen für SH und SG Pflicht. In den Auflistungen zu den Abweichungen ist dieses auch eine ganz klare "nicht kompensierbare Abweichung".
Ist auch in 1.2 der aktuellen 2311 nachzulesen. Aufschaltung über VdS SecurIP auf eine DIN EN 50518 anerkannte AES und eine nach VdS 3138 anerkannte NSL mit dahinterliegendem, in VdS 2529 dokumentiertem, Interventionsplan mit Alarmdienst. Der einzige Spielraum den man hat, ist die Wahl ob man bei VdS A nach SP4 oder DP4 übertragen will. Bei B und C gibt es nur DP4. Es gibt eine Ausnahme bzw. ein Schlupfloch: Wenn die Anlage gemäß ÜEA gebaut und auf die Polizei aufgeschaltet ist, wäre dieses höherwertiger. Meistens ist hier aber klar definiert, was an die Polizei übertragen werden darf, der Rest muss weiterhin gemäß oben genanntem an die DIN EN-AES und VdS-NSL übertragen werden. Und noch ein Hinweis: die von mir zusammengefassten Teile sind in der aktuellen 2311 in blau geschrieben. Das bedeutet ganz klar: Abweichung nicht kompensierbar => also Abweichung gleich Verlust der VdS-Anerkennung gleich Verlust des Versicherungsschutzes. Ich hab mich jetzt nur auf die 2311 aus 2025 bezogen. Für ältere Anlagen gilt die jeweils gemäß Attest angewandte 2311, die geringe Abweichungen bzgl. des Übertragungsprotokolls und der Übertragungswege haben werden. Der Grundtenor ist der gleiche. |
| VdS Klasse B, SH-2 | Lucas1408 | 6 | 754 |
28-03-2026 22:32 Letzter Beitrag: AaronK |
| VdS Klasse B, SH2 | Lucas1408 | 7 | 1.638 |
18-12-2025 22:17 Letzter Beitrag: complex400 |
| Neue VdS 2311 herausgegeben | 5624 | 0 | 1.345 |
09-06-2025 12:25 Letzter Beitrag: 5624 |
| Fluchtwege in VdS C | Stromer | 11 | 6.403 |
02-02-2021 23:22 Letzter Beitrag: complex400 |
| EMA und BMA nach vds Klasse C | stefen214 | 1 | 3.527 |
13-07-2019 12:47 Letzter Beitrag: 5624 |
| Günstige VDS EMA und BMA | Mordoukna | 19 | 14.832 |
13-08-2018 19:22 Letzter Beitrag: Mechaniker |
| Hersteller VDS-B | Freki1971 | 5 | 8.681 |
18-09-2015 12:04 Letzter Beitrag: Freki1971 |
| Funk EMA mit VDS für eine Gewerbeimobilie - empfehlung | Tonno | 7 | 8.447 |
02-03-2015 08:57 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Alarmanlage Office VdS und TCP/IP | Peter | 8 | 11.720 |
18-09-2014 22:23 Letzter Beitrag: Ollik |
| Glasbruch gemäß VdS-A überwachen | mmm3 | 11 | 13.095 |
23-11-2009 14:32 Letzter Beitrag: w889 |
